查看: 540|回复: 30
收藏吧,40种健身房常用器械器材的名称和用法,看这一篇 ...
发表于 2023-4-23 13:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想当初第一次走进健身房时的反应是:这个大铁架子看上去很厉害的样子?是不是还能加些功能上去?那个有两个脚踏板的仪器还有两根很长的把手是不是很难玩?坐那发力的那哥们,这也太厉害了吧?
相信很多人和我当初一样,在健身房目睹大肌霸哥哥和翘臀姐姐们娴熟的把玩却又叫不出名字的器械,跃跃欲试却又不知从何下手,其实不止健身小白,很多经常混迹健身房的老司机们也不一定对他经常使用的器材叫上名号,当然名字不是最重要的,但对器械多一些了解一定不是坏事。
如果将健身房器材归类的话,不同视角有不同的分类方式,粗颗粒度大致可以分为两类:综合型健身器材和局部型健身器材,按照健身的类型又可以分为有氧健身器材和无氧健身器材,其实很多器材根据你的训练动作不同则可以起到不同的训练效果,并没有绝对的界限,本文就从器械的核心功能方面来为大家盘点一下健身房最常用的20种器材!
一、有氧篇
01丨跑步机
这应该是认知度最高的健身器械了吧,所有健身房的标配,功能也不必多说,自然是以有氧训练为主,不管是暴汗还是核心训练前的热身,跑步机都是不错的选择。
对于跑步机的争议更多的是在于和户外跑的对比层面,有人说跑步机对膝盖的损伤较小,有人说室外跑的锻炼效果更赞,说说我的感觉:我一般很少在跑步机上跑,一是因为半封闭的空间空气流通不是很顺畅,加上夏天健身房的空调温度较低,汗没暴出来冷气却入侵了。另外不知大家有没有这种感觉,跑步机上跑1个小时没太多感觉,较低的配速路跑半小时体力消耗就很大,其实不难理解,跑步机上不需要克服空气带来的风阻,脚下的跑带是自动向后运动的,这是跑步机真正比路跑省力的地方,而路跑不仅要克服风阻,还要不时的根据路况的上下坡高低坑做调整,对身体能量的消耗其实更大,最主要的是跑步机没有了音乐或影视剧乐趣会大打折扣,而沿途的风景却不会重复。至于跑步机减震对膝盖有保护一说我不敢苟同,膝盖真正受损不管路跑还是跑步机都不建议再进行,而跑步的姿势只要正确,路跑还是首选!
02丨椭圆机
有跑步机的健身房一般也少不了椭圆机,椭圆机又叫太空漫步机,同样也是有氧为主的器械,与跑步机不同的是椭圆机可以有效的把手臂与腿部的运动结合起来,椭圆机的斜坡设计、阻力抵抗调节功能、编排好的运动模式以及专门对下肢一些组织肌肉进行锻炼的能力要比跑步机更加充满了科学性。
椭圆机的最大特点就是用户在锻炼的时候膝关节是不怎么发力的,从而避免了跑步时所产生的冲击力对膝盖的损伤,由于椭圆机的运动幅度相对较广,同时还增强了腰部肌肉的耐力和力量,对于膝盖受损或有积液不太适合跑步的健身者来说用椭圆机来做有氧或热身是个不错的选择,半小时的椭圆机在合理的配速下完成,也相当的有感觉!
03丨划船机
划船机的动作有点模拟水上赛艇,可以测出运动者在过程中消耗的力量和运动频率,所以又称测功仪。
划船机每划一次,身体的上肢、下肢、腰腹部、背部等都会随着完成一次完整的收缩与伸展,属于一个全身参与的有氧训练器械,尤其对腰腹部和上臂部脂肪较多的人群比较适用。其实划船机的使用乐趣和效果还是在于过程中不断的挑战,对速度频次的挑战会感受到不同力度的刺激,每组次数的提升就可以验证你的进步,划船机运用的好的话其实可以达到一些无氧训练对核心的提升。
另外,对于真想在家中添置跑步机或椭圆机的朋友,其实我更推荐优先添置一台划船机(不要问我为什么)。
04丨动感单车
动感单车实际上就是改良后的室内自行车,和所有的有氧运动一样,动感单车也是在充分激活身体的运动细胞后,在消耗能量的同时达到减脂的目的。在几个有氧器械训练当中,动感单车可以说是运动最为激烈的器械,通常一堂课能消耗500卡左右的热量,相当于跑步七八公里,在以腿部为中心的锻炼过程中,臀部、腰部、背部、手臂的肌肉都能得到充分的锻炼,同时还能够增强你的心肺功能。
动感单车也是比较特殊的一项有氧运动,一般都是需要团课来完成,在教练高亢的口号和动感的音乐声中,有节奏有激情的完成适合自己强度的动作,不同的体能和耐心可以选择不同的力度,动感单车的核心是节奏,只要节奏跟上,效果就非常棒。
05丨健身车
很多人会把健身车和动感单车搞混,其实这是两种器械,从结构上来说比较明显的不同是飞轮的位置,动感单车大部分飞轮是前置的,而健身车则有前置有后置,同时飞轮采用包裹设计。从骑行方式上来看,动感单车站立骑行或者坐姿骑行都可以,灵活度可以理解为就和自行车差不多,而健身车分为卧姿骑行和坐姿骑行两种运动状态,由于两者的应用场景不同,所以在放置的稳固性方面健身车会更加稳固一些,不会左摇右晃。
再来看两者的运动强度,动感单车大多采用8kg~25kg的大飞轮,惯性比较大,骑行起来比较吃力,运动强度会更大更刺激,而健身车的磁控飞轮大多数是8kg以下的小飞轮,而且限于车身结构适宜坐姿骑行的缘故,运动强度会比动感单车小不少。
总体来说,动感单车强度较大,比较适合需要减脂的年轻人,腿部或膝盖有伤的话则不太适合,而健身车则老少皆宜,对腿部的要求也不是很大,如果只是热身或做下运动舒展则是不错的选择!
二、无氧篇
06丨史密斯架
在无氧训练区域,史密斯架算是健身房的标配之一,史密斯架的特征是限制了杠铃的滑动轨迹,不管是做深蹲还是推举的时候训练者都不用担心杠铃的前后突发摆动,史密斯架的功能非常多,最常见的就是深蹲以及不同姿势的卧推(上斜、平板、下斜),除此之外,史密斯架还可以做俯姿划船,肱二头弯举、举踵等等,可以说史密斯架是一台综合性健身器材。
大多健身者都是采用史密斯架卧推来练习胸大肌,以及深蹲来练习下肢,不管是哪种都要量力而行,健身房出事最多的就是和杠铃有关的动作,一旦出事史密斯架的优势就会变为劣势,由于限制了杠铃的滑轨,万一支撑不住压下来后果不堪设想,所以一个人锻炼千万不要尝试大重量,最好是在有同伴保护的前提下进行!
07丨自由深蹲架
和史密斯架相比,自由深蹲架相对简单很多,史密斯架由于限制了杠铃滑动轨迹,提升了安全指数的同时也相应降低了运动的难度,而自由深蹲架无论是做卧推还是深蹲对核心力量的考核都更高,对肌群的发力刺激也更全面。
自由深蹲架很方便训练者取下杠铃做自由硬拉,综合相比自由深蹲架和史密斯架不存在谁可以替代谁的关系,两者是可以互补的,所以一般相对正规的健身房都会同时配置这两套设备!
08丨大龙门架
一般在稍大型的健身房大家会看到一个很牛逼的器械,很大一扇门,两边两个立柱,顶部还能做引体,领边是各种绳索健身设备,这个其实就是龙门架,龙门架一般由五个部分组成的,分别是横梁、底盘、立柱、导梁和支点,这五个部分能够让龙门架拥有把重物升降移动的作用,正因为设备的外形特征很像两条龙柱搭建而成所以称之为龙门架。
很多人分不清龙门架和史密斯架的区别,教大家一个简单的方法:有杠铃的架子叫史密斯架,带绳索拉伸的那种就是龙门架,龙门架有大小之分后面会提到小的。龙门架是一个综合性更强的训练仪器,顶部横梁可以做引体向上、上踢腿卷腹、左右摆腿卷腹等,两边立柱和地盘的设备可以做高位下拉、各种绳索飞鸟、绳索斜拉、拉力器划船等,而锻炼的部位更是涉及到全身各个部位,除了下肢动作偏少之外,其他部位的肌肉几乎都可以用大龙门架来完成。
09丨小龙门架
没见过大龙门架的朋友一定认识小龙门架,小型龙门架的功能其实和大龙门架类似,由于龙门较窄,做不了大龙门架的大飞鸟夹胸动作,但一般的飞鸟完全不受影响,另外小龙门架一般没有高位下拉和拉力器划船的配置,除此之外,在功能上就和大龙门架区别不大了,小龙门架在一般的健身房也都有配置。
10丨单双杠引体向上器
喜欢做单双杆引体的朋友应该对这款器械不陌生,横梁有不同宽距的单杠引体向上抓手,器械中间位置根据人体高度设有双杠臂支撑,该器械除了最常用的双杠臂屈伸和单杠向上引体外,还可以借助器械的靠背和两边支撑及扶手做抬腿吸腹或卷腹动作。
单双杆引体设备也是锻炼胸大肌的常用设备,胸肌臂屈伸是双腿前弯举下的臂屈伸动作,对于胸大肌的刺激特别显著,难度也比标准的臂屈伸大很多,另外很多运动后的拉伸动作以及常规的高位压腿动作也都可以借助单双杠引体器来完成!
11丨辅助式引体向上器
坊间有传言验证一个人是不是健身大咖只要看他能做几个单杠引体就知道了,可见引体向上的难度有多大。很多初学者做不了引体向上,往往需要在陪同人员的辅助下完成,而辅助式引体向上就是给初学者量身打造的器械。
辅助的原理很简单,就是根据你实际的臂力大小来调整跪板的支撑力帮助完成引体动作,随着后续力量的增加而减少支撑力度直至不再依靠辅助式,就可以升级玩自助引体设备了!
12丨多功能仰卧板
说起仰卧起坐相信没有人陌生,而多功能仰卧起坐板也几乎是每个健身房的标配。所谓的多功能,就是比单纯的简易仰卧起坐板多了除仰卧起坐外的其它健身功能,比如拉绳运动、弹簧助力、俯身挺背、上斜反向卷腹等。
说起仰卧起坐,其实很多人的做法还是存在问题的,正确的仰卧起坐姿势应该是身体躺平,双膝蜷缩成90度左右,后背紧贴支撑面。随着腹部发力,头部和上半身慢慢离开支撑面。在上半身向膝盖处靠拢的过程中,腹部肌肉得到挤压,回收的过程也同样借助腰腹力量将上半身慢慢恢复,但不要完全恢复到平躺,身体与地面呈15度左右最佳,同时切记双手抱在脑后,这样会借助双手的力量拉动上半身抬起,给脖颈部造成巨大压力,正确的做法是,将双手轻扶耳侧,或者双手抱胸。
仰卧起坐器另一个我常做的动作就是上斜反向卷腹(仰卧抬腿),该动作主要借助腹直肌的力量控制动作的标准性,脊柱往上抬腿时主要的力量来自骨盆的转动而非借助腿部的弹性带来的惯性,动作越慢效果越好,双腿卷至垂直角度上升时是动作的关键,上斜反向卷腹对于下部腹肌锻炼效果非常有效,每次只要标准的完成撕裂感特别明显!
13丨罗马椅
罗马椅和仰卧起坐板更像是一对兄弟,同样都是以腰腹核心训练为主的器械,罗马椅的两个经典训练动作“山羊挺身”和“罗马椅侧屈”是健身房最常见的,但标准的挺身和侧屈没几个人能够完全做到位。
利用罗马椅侧屈可以起到侧腹部的锻炼效果,但要记住椅高应刚好抵在胯部位置,不易过高超过腰部以上,这样侧屈的幅度会大大受损,侧向身体应和地面垂直,过程中切记身体前倾,借助腰腹部的力量下弯再恢复,如果想要效果更佳可以采用哑铃或壶铃负重进行。
而山羊挺身更容易犯错,正确的山羊挺身应该是双手交叉置于胸前,以臀部作为轴心进行旋转,髋关节进行屈伸,主要由臀部和大腿后侧的腘绳肌发力,竖脊肌也会有参与,但主要是负责维持稳定,下腰幅度可以稍微大一些,但挺身的幅度不宜过大,至与腿部平行即可,很多人错就错在以为往后弯的幅度越大越好,这样练完是感觉很酸爽,但也可能导致你脊椎受损。
除此之外,罗马椅还可以完成俯身划船、罗马椅抬腿等动作,总之不管哪个动作,罗马椅用好了是对腰腹等核心非常有效的训练器材,但如果用力错误或过当,则会带来腰肌劳损等风险!
14丨哑铃
哑铃和杠铃基本是所有健身房的标配,都是以锻炼上下肢为主的器械,而哑铃的应用场景似乎更广一些,相比杠铃而言,哑铃也更适合家用。
练胸的动作里面哑铃是经常用到的器械之一,哑铃卧推(上斜卧哑铃推举、平卧哑铃推举、下斜卧哑铃推举)和哑铃飞鸟(上斜哑铃飞鸟)是对胸部及手臂肌肉群特别有效的动作,哑铃前平举和侧平举可以锻炼到三角肌的部位,仰卧哑铃臂屈伸、坐姿哑铃颈后臂屈伸、哑铃俯身臂屈伸等可以有效锻炼出肱三头肌,坐姿小臂翻腕弯举则可以锻炼到小臂肌肉群,哑铃弯举动作对肱二头肌的锻炼非常有效,哑铃“俯身划船”是对背部肌肉及斜方肌非常有效的动作之一,而哑铃深蹲和哑铃前后箭步弓则是对下肢训练最常用的动作。
综合来看,哑铃的作用是不是很大!
15丨哑铃凳
哑铃凳其实属于健身辅助器材,常用于辅助哑铃或杠铃来完成一系列的健身动作,比如上文提到的上斜哑铃卧推、下斜哑铃卧推、哑铃飞鸟、杠铃卧推等,所以一般买了哑铃的健身爱好者都会配一张哑铃凳。哑铃凳和常规运动类凳子不同的是前者具有可调节性,以满足不同的锻炼需求,虽然一般平凳也能做卧推和飞鸟,但局限性较大,一般建议选择可调节的哑铃凳。
除了耳熟能详的各种卧推、划船、飞鸟等动作之外,哑铃凳还可以配合TRX完成仰姿反屈伸,配合哑铃完成保加利亚蹲等动作,作为辅助类器材,很多创意动作都可以借助哑铃凳来完成!
16丨壶铃
壶铃更像是带把柄的铅球,可以做各种推、举、提、抛和蹲跳等练习,壶铃和哑铃有很多应用场景相似之处,两者都可以做深蹲、硬拉、推举等动作,但壶铃的把手结构使其还有哑铃所不能替代的作用,比如双手甩壶铃、单手甩壶铃、壶铃抓举等。
壶铃对于爆发力的训练要好于哑铃,但也没有绝对性,哑铃更注重基础训练动作,如果是健身入门者建议先选哑铃掌握运动姿势与技巧,有一定核心基础后再用壶铃挑战更多乐趣!
17丨蹬腿机
蹬腿机顾名思义,主要用来锻炼腿部力量,特别是股四头肌。动作练习前要将膝关节和髋关节充分活动开,动作过程中时刻保持挺胸、收腹,上身在用力时不要前倾,这样会对腰部产生很大压力,容易造成腰部损伤。当腿部完全蹬直以后,膝盖不要完全伸直,腿部弯曲时,保持大腿和小腿成9度弯曲即可。在控制的过程中不要有懈怠和放松将力量大多让肌肉程受,否则很容易造成膝盖损伤。
18丨卧式曲腿训练器
卧式腿弯曲主要锻炼股二头肌,该动作看似简单,只要趴上去调整重量基本都会做,但需要注意的是勾起重量时小腿不宜超过垂直面,还原时股二头肌要用力缓慢控制,两腿不要完全伸直,保持张紧状态,动作过程不能靠惯性。另外股二头肌收缩用力时臀部不可抬起,避免借力,如出现这一情况说明负重过重,应减轻试举重量。
19丨坐式屈腿训练器
坐式腿屈伸主要锻炼肱四头肌,腰背靠紧靠板,双手紧握扶把,两腿屈膝下垂,用双脚勾住横杠,在小腿发力举起重量的过程中股四头肌会收缩发力,在最高点时得到充分收缩,稍停后慢慢下放重量,至最低点前接着做下次动作。
需要注意的是股四头肌用力收缩时背部不能离开靠板,臀大肌不宜抬起借力,上身尽量保持静止状态,否则会使主动肌受力减少,锻炼效果欠佳。过程中脚尖保持勾起,如果没有勾起脚尖,股四头肌很难彻底收缩!
20丨蝴蝶机
蝴蝶机是练胸爱好者的常用器械,主要以飞鸟夹胸的方式锻炼胸大肌,蝴蝶机分直臂和曲臂,手臂伸直靠手柄握住夹胸的那种是直臂,手肘弯曲靠在靠板往里发力的那种为曲臂,使用蝴蝶机前建议先做热身或做几组较轻力量动作,避免上来就加重量造成肌肉损伤,初次使用可以背部紧贴座椅,找到发力技巧后可以背部离椅,从而让发力点更多集中在胸部,还能带动腹部肌肉群的锻炼!
蝴蝶机有正反两种练习方式,通过蝴蝶机反坐或独立的反向蝴蝶机则可以达到另一种锻炼效果。和蝴蝶夹胸的不同之处在于发力的方向是反的,就和拉力器扩胸一样,可以锻炼三角肌后束同时还能兼顾到背部肌肉。
21丨坐姿推胸器
坐姿推胸训练器也是健身房器械一角的常客,主要锻炼我们的胸大肌、三角肌前束和肱三头肌等部位,坐姿推胸和杠铃卧推相比更安全更容易上手,但对力度的要求和把控上面杠铃卧推无疑更高,但这并不是说坐姿推胸就第一档,不同的人群还是选择适合自己的方式。
在使用坐姿推胸的过程中,首先需要将健身器材的座椅调整到合适的高度,标准为握把的高度与胸部上沿的高度相同,然后调整重量,坐到座椅上后,头部、上背部和臀部紧贴到后面的靠背,腰部向前收紧,推到顶点的时候肘关节不要完全伸直,之后停顿1秒钟,还原,同时吸气,还原到两个大臂成一条直线的时候再次发力,反复进行练习。
22丨坐姿推肩器
和坐姿推胸器结构相似,不同之处在于推胸是往前,推肩则是往上。使用推肩器时受力的主要肌肉群是 三角肌 、肱三头肌 、和胸大肌,推举类的器械一定要记住不要完全伸直,推肩也是如此,还原的过程不宜过快,缓缓回收也可以很好的刺激三角肌,这类动作一般都是建议15-20个为一组!
23丨二头肌弯举训练椅
二头肌弯举训练椅实际就是牧师椅和哑铃的结合体,一体成型的二头肌弯举训练椅属于典型的局部健身器材,相比借助哑铃或杠铃来说训练椅对重量的调节更灵活,也便于控制和掌握发力技巧,但个人认为使用一体训练椅和使用分离的牧师椅就和使用史密斯架和自由深蹲架的区别一样,想要挑战难度和更多发力技巧的话,分离的纯牧师椅会更好。
24丨三头肌弯举训练椅
三头肌弯举训练椅主要通过坐姿臂屈伸的反向发力来锻炼肱三头肌,发力点在于推出下压的过程,手臂应垫在垫板上,座椅高度需要调整到最舒适的位置进行。肱三头肌的锻炼一般采用哑铃后壁屈伸、哑铃单臂后屈伸、窄距俯卧撑、绳索后臂屈伸等,另外包括卧推、双杠臂屈伸等动作也可以达到锻炼效果,所以坐姿臂屈伸的仪器显得就没有其他仪器那么重要了,很多健身房都看不到。
25丨坐姿划船机
下面这个仪器也是划船机的一种,属于固定坐姿式划船机,坐姿划船器有宽距和窄距划船,和划船机、龙门架绳索划船一样,主要锻炼背部肌肉,特别是背阔肌。坐姿划船机主要依靠背部肌肉发力,过程中切记身体后仰或肱二头发力,不要耸肩探头,这样对背部肌肉的刺激就打折了。
26丨坐姿高位下拉器
和绳索高位下拉器类似,主要是以锻炼背阔肌为主的仪器,与绳索不同的是坐姿仪器固定了两臂下拉的轨迹,对初学者起到了矫正姿势的作用,但绳索下拉相对来说对力量的控制要求更高,不同的发力则可以兼顾到不同的肌肉群。
无论是使用绳索还是坐姿固定下拉器都需要注意使用背阔肌收缩的力量来拉动重量,而不是手臂,下拉的时候肩部肌群要放松,动作还原时不要耸肩,会影响背阔肌的受力,另外身体不要前后摆动借力,要始终保持与地面垂直的状态。
27丨牧师凳
牧师凳又叫肱二头肌训练凳,顾名思义,主要是用来锻炼肱二头肌用的,和哑铃凳一样,牧师凳属于辅助类器械,主要辅以杠铃或哑铃来做弯举动作。肱二头肌的弯举动作是健身房常用的动作之一,看似简单,但要控制好上臂的稳定充分让发力点集中在肱二头肌上也是需要一点技巧的,牧师凳和坐姿臂屈伸训练器有着类似的手臂垫板,但一个是二头肌发力一个是三头肌发力!
28丨健腹轮
玩健腹轮一般也是实力的象征,对腰腹核心的考验非常大。健身房的健腹轮一般质量都比较差,大多是那种塑料材质的或是那种看上去很大气还带回弹实际使用起来体验一般的那种。推荐大家买那种纯橡胶轮的健腹轮,使用起来很有弹力顺滑感,不容易打滑回收也不会因地面原因感觉特别难以控制,健腹轮的风险在于控制不好会脸部着地造成难以想象的伤害,如果前期做不了站姿可以选择从跪姿或靠墙协助,回弹式健腹轮是降低了难度,但我认为不太科学!
29丨健腹盘
健腹盘在健身房出现的频次不高,家用倒是比较常见,算是一个比较小众的器械了。健腹盘基本可以完成健腹轮所有的动作,同时还能做更多延展,整体来说比健腹轮难度系数略偏大,但对肩、腹、胸、背等核心肌群都有较好的刺激作用,另外健腹盘在应用过程中一般会以组合动作为主,比如健腹盘吸腹提臀加俯卧撑就同时锻炼到了腹、胸、肩背等部位,健腹盘的使用关键在于控制四个轮子的稳定性!
30丨健身炮筒
上过私教课的朋友一般都接触过健身炮筒,这个可翻转、提拉、滚动、抬举的空心圆柱体实际作用很大,是兼顾力量、耐力核心训练的独特器材,可练腿、练背、练肩、腰腹等,既能做无氧也能做有氧,炮筒重量也有所不同,轻的几斤重的一二十斤,根据不同动作和不同人的力量情况来做选择。
健身炮筒的动作其实很丰富,深蹲、跳跃、卷腹、腾挪等都能用上,有小伙伴一起配合或团体课来用就更有趣,一般健身入门的朋友可以多接触尝试,既能掌握姿势技巧又能循序渐进!
31丨TRX
TRX就是借助悬挂器械完成的一系列训练,是Total Resistance Exercise的缩写,即“全身抗阻力锻炼”的意思,在健身界大家常称其为“悬挂训练系统”。
TRX训练常用的有悬挂训练绳、悬挂训练带以及一些功能训练棒等,最常用的就是悬挂训练绳,借助悬挂训练绳我们可以完成悬挂深蹲、TRX平板、TRX俯卧撑、TRX吸腹提臀、TRX划船、TRX单腿跳跃、TRX登山者式等多个动作,可以说TRX是一种简单但又实用的器械,不过很多动作也都非常虐心!
32丨弹力带
弹力带又叫阻力带,更多适合家用场景下阻力训练,如果网购的话能看到商家拍摄的弹力带N多个健身动作,既能替代哑铃来做臂屈伸,又能卷腹练腿练肩背,但多数人买来坚持用的恐怕不多,一是弹力带的固定弹力不好调节,再者使用起来还真不能代替其他器械,但对于家用健身设备来说,算是个有性价比的工具了。
健身房的弹力带可能会出现在操房或者做单杠引体的时候来做辅助,想练习双力臂的朋友,前期借助弹力带是个不错的选择!
33丨瑜伽球
瑜伽球应该都不陌生,作为核心训练为主的健身器材,瑜伽球的动作可以练遍全身,瑜伽球提臀、瑜伽球平板、瑜伽球吸腹、瑜伽球俯卧撑、瑜伽球卷腹等,瑜伽球就是那种看似简单,但初学者如果没有一定的核心基础并不容易控制瑜伽球的稳定性。
34丨药球
药球,一般也叫重力球或健身球,常用的药球一般有高弹力药球(篮球大小)和非弹力药球(略大)两种,有些带抓手的药球叫单(双)耳药球,药球一般都是实心橡胶材质。
其实球类器械的应用都比价广泛,药球也可以锻炼到全身各个部位,最常用的动作有药球下蹲起砸墙(练习下肢及手臂力量)、药球坐姿转体砸墙(锻炼腰腹和上肢力量)、药球平板撑、药球俯卧撑、药球后抛、药球砸地等,每个不同的动作都对相应的部位起到锻炼效果!
35丨BOSU球
健身房经常看到有一种半圆形状的球,叫BOSU球,全称为“Both Side Up”缩写又读作波速、博速,也被称为半圆平衡球。BOSU球主要由两部分组成,上半部分是橡胶制成的半球,下部分为塑料平台,主要用来锻炼人体的平衡感。
BOSU球的球面和平面都有很多动作,球面朝下的动作有BOSU球手支撑、俯卧撑下蹲举、球上甩大绳、单腿下蹲等,球面朝上则可以锻炼平板撑、BOSU球侧向卷腹、Bosu球臀桥、BOSU球前后弓步蹲、配合TRX的单脚跳等。
36丨推拉雪橇
推拉雪橇又叫小推车,一般采用负重练习,能充分锻炼你的后侧链肌肉群和核心力量,胸大肌、臀部、手臂、肩背、腿部等几乎全身发力,虽然靠足部奔跑冲刺为主要锻炼形态,但要保证速度和力量的结合就需要协调全身的力量集中爆发,既是对核心的锻炼亦是对核心的考验。
37丨战绳
战绳,也就是我们通常所说的甩大绳,几乎也是所有健身房的必备器械,其实甩大绳不仅仅是日常健身爱好者在用,许多职业运动员包括长短跑、拳击、各种球类运动员都会练习,战绳也是一项将有氧和力量核心相结合的运动,舞动战绳时,对腹、腰、手、脚等全身多个肌肉组织都有很好的刺激作用,是快速燃脂,提升身体协调性的上佳动作,而甩大绳的不同姿势,比如双手波浪、交叉波浪、左右强摔、开合跳等动作也让锻炼充满了挑战和乐趣!
38丨健身踏板
健身踏板更多情况下属于辅助类器械,是由两边内空方柱和中间横板三部分组成,最常用的就是踏板操,属于偏有氧运动,燃脂效果很赞。除此之外,利用健身踏板还可以完成抬腿跳、阶梯俯卧撑、踏板后蹬腿、深蹲跳转体等动作,偏下肢动作较多。
39丨健身轮胎
健身轮胎一般采用废弃的轮胎,也有厂家出售翻新或全新的轮胎,轮胎从几十公斤到上百公斤有不同的规格,健身轮胎绝对不是一个纯靠蛮力的野蛮运动,实质上健身轮胎对核心力量的训练非常有效,甚至许多专业运动员的日常训练都会选择健身轮胎。
轮胎的训练其实也很有趣,花样很多,比如下肢训练可以做弹跳、轮胎提拉搬运,腰腹训练可以做负重俯卧撑,最常用的轮胎翻滚则是一项可以同时锻炼到腰腹、下肢、上肢、肩背等部位的综合动作。
40丨踏步机
踏步机前两年流行过一段时间,当时公司工位旁边甚至很多朋友家里都会买一台,踏步机的原理有些类似模拟登山或爬楼的动作,能增强心血管系统的功能,又能充分锻炼大腿和小腿肌肉,但我总觉得这个器械有些偏老年化,靠它锻炼核心或做有氧有点浪费时间,远不如其他健身器械,既然有时间练这个还不如去爬楼爬山。现在也基本被椭圆机所替代,属于过气健身器材了!
除以上器材外,有些健身房还有各种各样的综合型训练器械,比如结合了飞鸟的史密斯架、辅助式引体向上器和高位下拉器的结合、高位下拉器与坐姿曲腿机以及单双杠引体向上器的结合等等,不同品牌的健身设备也略有不同,但不管器械如何,只要掌握了各个健身动作的技巧,都可以举一反三,走进健身房不再是门外汉!
发表于 2023-4-23 13:26:06 | 显示全部楼层
喜欢的朋友可以留言或关注,更多健身干货持续更新中!
发表于 2023-4-23 13:26:17 | 显示全部楼层
前面的都是西溪园区竟然
发表于 2023-4-23 13:26:56 | 显示全部楼层
收藏比赞多
发表于 2023-4-23 13:27:43 | 显示全部楼层
哈哈哈,说明内容还是有用的
发表于 2023-4-23 13:28:30 | 显示全部楼层
西溪园区健身房
发表于 2023-4-23 13:29:22 | 显示全部楼层
史密斯相对很安全了撑不住手转一下就行了,而且是固定轨道比平板的轻松多了
发表于 2023-4-23 13:29:43 | 显示全部楼层
所言极是
发表于 2023-4-23 13:30:15 | 显示全部楼层
好眼力!
发表于 2023-4-23 13:30:33 | 显示全部楼层
这么多一个一个整理好厉害
GMT+8, 2026-6-22 01:48 , Processed in 0.112864 second(s), 21 queries .
