查看: 228|回复: 10
凡人修仙传动漫魔道争锋微解读15:冰妖对战三人是否战力 ...
发表于 2023-4-25 13:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
凡人动漫魔道争锋四大血侍的冰妖终于上场,面对韩立宋蒙刘靖三人联手之下,竟然还有一战之力。
要知道冰妖仅仅是筑基初期,而且还未妖化变身,韩立师兄弟三人可是实打实的筑基中期修士。
大家纷纷提出疑问,动漫中的战斗场面是否合理,改编后的战力系统是否已经崩塌?
今天我们和原著中的设定,进行综合对比分析,涉及炼气期到筑基期的主要战力来源。
炼气和筑基期,战力主要因素包括:法术、法器、符箓、符宝、阵法和秘术、灵宠、战斗经验、以及心计暗算等等。结丹期以后,法宝的作用变得非常重要。
相信到文章最后,再来看这个问题,大家心中自然会有答案。#凡人修仙传解读#
先说炼气期的战力,炼气期大部分是以低阶法术为主。
核心是比拼还是法力的深厚,法力高更容易修炼法术有成,而中级法术需要筑基期才能修炼。
法器的话,常见的便是中品和上品法器,像蒙山五友见到上品法器就非常兴奋。
韩立和陆师兄这种,炼气期就拥有顶阶法器的,少之又少,可以说是非常的罕见。
别说顶阶法器,就是中阶灵石,炼气期修士都没几个人拥有。
所以呢,炼气期的修士斗法,如果能有一件顶阶的防御法器,基本上就能立于不败之地。
典型的如天阙堡狂人封岳的黄罗伞,多宝女的水晶球等,除了符宝还真搞不定。
说起符宝,这种在炼气期是天花板的存在,连筑基期修士也没多少有,何况炼气期。
同样是狂人封岳拥有一把小刀符宝,配合黄罗伞的防御和踏云靴的速度,在筑基以下无敌的存在。
只不过,筑基期之前的修仙者不会凝炼之术,使用符宝只能发挥出符宝十分之一二的威力,与顶尖法器相比,似乎高不到哪里去。
也就是这个原因,韩立拿着金光上人的飞剑符宝,也才和陆师兄拼了个惨胜。
同样地,韩立当初使用顶阶防御法器玄铁飞天遁,也能抵挡封岳的小刀符宝。
最最关键的是,符宝需要激发时间,尤其是炼气期,那施法时间真的是很长很长。
也就是灵活类如小刀、飞剑类符宝才能勉强使用,像韩立用千年灵药换的金光砖符宝,平时的战斗基本没法用,等站着激发符宝人都死好几次了。
当然还有一些不需要多少法力就能施展的低级符箓。但大部分都是低级下阶的样子,低级中阶都很少。
炼气期的修士如果自己制作符箓,也只能制作一些低级下阶符箓。
韩立也是进入筑基期后,才开始学习炼制低级中阶符箓,不但成本极大,而且失败率很高。
而真正的中阶符箓,则需要到结丹期以上才能炼制。
在矿洞副本魔焰门门主的独女怜飞花用一张“撼地符”,正是中级初阶符箓,所以让一旁筑基后期的天煞宗护法老者,看了也大感奢侈。
还有一种类似逆天的存在,不需要太多法力,扔出即可,如天雷子,结丹期以下无敌。筑基修士正面硬结不下,大概率必死。
当然这种压箱底的杀手锏宝物那就更少了,而且也有一个致命的缺陷,就是得出其不意扔出才有效果,否则很容易被躲避,谁会傻到看到威力极大的天雷子过来,还不赶紧开跑?
进入筑基期后,法力会明显浑厚许多,可以开始修炼中阶法术。
而且再使用符宝,激发速度也快了很多,也能发挥符宝的全部威力。
因为筑基之后的修仙者就可运用心神凝炼法,可把“符宝”威力丝毫不剩的全部发挥出来。那威力虽然不能像真正法宝那样惊天动地,海啸山崩,但也足以蔑视其他所有的法器之类。
因此筑基期以后的修士,人人都希望拥有一件“符宝”,这会让他们在争斗中大占上风,可傲视他人。
对筑基期的修士来说,符宝还是太过稀有。所以平时战斗主要还是依赖法器、符箓。
但是修仙者的战斗能正式念决施展中阶法术的机会实在是太少了,而更多的都是依靠施法时间最短的下阶法术以及法器、符箓等手段来迅速展开攻势或防御。
所以想要在争斗中使用中阶以上的法术,还是用符箓比较实际一些。而符箓也得看身家,一般人也不可能随意用。
当然若施展中阶法术,如果有同伴帮你争取到了施法的时间,那就另外一说了。
只不过筑基修士威力比较大的中阶法术,法力消耗也大,不会轻易就能实施的,也只是偶尔才用下。
回到动漫中的对战冰妖,韩立和宋蒙都是用法器攻击,一旁的三师兄刘靖没人近身,才用符箓和法术协助,这样看来也是相对合理的战术。
接下来讲下法器的使用,到了筑基以后,顶阶法器或多或少会有一把,但是顶阶法器又分普通、精品和极品。
筑基初期修士一般用顶阶普通法器的比较常见,中期以后开始会有顶阶精品的,到了后期有一件极品法器就非常了得了。
为什么呢?因为这都是钱啊,得有时间慢慢积累,不是所有的修士都和韩立一样,动不动就有千年灵药拿出来换的。
像筑基后期宣乐的遮天钟就属于顶阶精品,和韩立的金蚨子母刃、白鳞盾是一个级别。
筑基后期吕天蒙的龟壳防御法盾则是顶阶极品,和韩立的乌龙夺是一个级别。
当然光有一堆法器还不行,还得能操控起来应敌才行,而能一次性操控的法器数量和修仙者的神念有关。
像筑基中期的青纹同时操作青木真罩和锁金环,已经让他神识占用了七七八八。
唯有韩立这种修炼过大衍决后,神识远超同阶,才能操控多件法器还轻松自如。
即便是如此,韩立也是习惯用成套的金蚨子母刃,通过母刃来控制八把子刃,而不是使用更加厉害的乌龙夺。
因为成套的法器,在神念消耗一样的条件下,控制的法器数量多呀。当然如果不分子母,每个都需独立神识控制的除外,比如后面金蚨子母刃被金背螳螂击毁后,韩立购买了另一套“红线遁光针”,十三根飞针都需要消耗神识单独控制。当然这种控制方法,威力也成倍上涨。
由于神识有限,故而筑基期修士间的战斗,大多数依旧还是用低阶法术和一两件顶阶法器,或攻击或防守。偶尔施展个中级法术,再扔个符箓什么的,就已经很厉害了。
所以,筑基期修士要击杀同阶修士是非常难的。
这也解释了为什么韩立在主战场金鼓原名声大盛,就是因为韩立击杀了十几名同阶修士。
但请注意,韩立并不是一次性击杀的十几人,而是打了一年多时间,大大小小的战斗数百起,一月一大打,每月一小打。
如此频繁的战斗,一年的时间下来后,双方的筑基期修士损伤了数百人,而结丹期修士却一个都没有少。这让双方主事之人大感肉痛之余,也有些郁闷。
什么意思呢?平均每天混战算下来,最多就是牺牲筑基期1至3人而已,仅就这数量,魔道六宗和七派还大感肉疼。筑基期主力修士可不能轻易死啊。
回到动漫中,宋蒙韩立刘靖三人联手功打冰妖,众人以为三人都没出力。其实除非一开始就底牌尽出,大量消耗法力,否则也只能用法器和符箓攻击。
当然大家也别忘了,三打一其实也就打了两个回合。
话说第一个回合,冰妖被迫连连后退,基本没什么招架之力,都是在防守和逃跑,就在最后关头,冰妖竟然出其不意,趁韩立三人近身之际,用中级法术“冰冻术”短暂地控制住三人。
由此可见,韩立三人这次同时被冰冻,主要还是太着急了,也想尽快联手解决冰妖。
破开冰冻顺势后退,韩立立刻传音要速战速决,三人再次出手,第二回开始。
依旧是宋蒙和韩立近身攻击,三师兄刘靖则直接飞到了高空,就在这个片刻的过程,韩立已经用透明丝线勤住了冰妖。
刘靖就想用一个厉害法术直接斩杀冰妖,此时妖化后的铁罗及时赶到,以身体硬接金色巨剑。
从整个战斗来看,战力还是合理的,冰妖不敌人多势众,迅速落入下风,差点丧命。
然后我们再来看看原著是怎么打的。
原著一共是九人,动漫只有七人,原著多了两人。但都是钟卫娘和陈巧倩去两人去找越皇,等于是开始的战斗少了两人。
剩下的七人在四象阵被破后,开始和冰妖铁罗青纹三人对战,此时的叶蛇还没赶到。
七打三,五人对战冰妖和铁罗,韩立和另一位叫王师兄两人对战青纹。
就在青纹不敌的时候,叶蛇及时赶到,救下了青纹。
这个时候原著是这么描写的。
“怎么回事,又多出了一人!这下麻烦了”刘靖一见突然出现的吴九指,立刻明白场中的情形,不禁皱了一下眉。
刚才他们五个人和对方两名血侍打斗,还无法伤到对方,只是略占上风而已。自然明白了这四大血侍,实在不是平常的筑基期修士可比的,现在对方四人聚齐,当然更不好对付了。
什么概念呢?五打三,短时间内并没有伤到对方,只是略占上风而已。
也就韩立凭借层出不穷的法器数量,再加上同样是筑基中期的王师兄配合,才找到一次机会施展巨剑术。
这个还是韩立唯一学会的御剑术,来自记载整套青元剑诀的金色书页。
动漫中韩立使用的“青元剑遁,幻影分身术”,其实韩立根本不会。
他只会青元剑芒和青元剑盾,剑芒纯属无用,而这个剑盾还不如玄铁飞天盾的防御力。
所谓的“剑遁”的遁术,那就是瞬移,韩立不会,只有御风诀和罗烟步能瞬间提升速度。
动漫中的“幻影分身术”更是没有,原著中的“剑影风光术”是青元剑诀练到第七层才能学习,也就是必须是结丹期以后,还得有一柄飞剑类法宝。
所以呢,青元剑诀在结丹期以前,对韩立来说纯属鸡肋的存在。
也正是因为如此,韩立在燕家堡和王蝉一战之后,到矿洞守卫的那段日子。
没有继续练习青元剑诀,而是改修炼能大幅提升实力的“大衍决”。
大衍决除了提升神识外,短期最有用的便是可控制机关傀儡兽,相当于多了一堆帮手。
这还是等同于“以多打少”的群殴战术。矿洞中的四级妖兽血玉蜘蛛就是被韩立和傀儡活活拉扯耗死的。
同样的,韩立等人碰见四大血侍,不是人多就能瞬间秒杀对方的,也只能通过协战,让对方防守不及,出现空挡,然后再找机会击杀。
当然即使短时间内无法击杀,但是那都是时间的问题,人多打人少,很容易消耗死对面。
一旦待到法力不支,那就非常危险了,要么凭本身逃跑,要么就是死路一条。
故而青纹见韩立这边人多势众,转头四人就开始妖化变身。因为比法力消耗,最后必然是败局。
最后,要不是三师兄刘靖的真宝祭出,秒杀青纹、叶蛇、铁罗三人,估计能不能打赢都够呛。
单一个半妖化后的冰妖,出场就快速偷袭击杀一人,让大家人心惶惶,若不是韩立同样能施展高速身法,近身缠住冰妖。这一战,还未开始,估计就得赶紧开溜了。
所以综合上述来看,韩立几人想秒杀冰妖,除非是趁其不备,否则还真没有可能。
故而动漫中冰妖能抵挡片刻,等到救援的到来,其实并没有导致系统战力的崩塌。
影响战力的当然还有其他的,比如:灵宠,秘术,布置阵法、后手底牌等等。
韩立在结丹期以前,顶阶法器众多,傀儡无数、符箓泛滥、战斗经验丰富,身法了得,谨慎还不容易上头,压箱底的天雷子(最后用到黑煞教教主身上)、符宝和阵法都有,综合来看战斗力还是可以。
战胜同阶是没有问题的,甚至是越级打后期都是有一战之力。但是动不动就想要秒杀同阶,那还是有点困难的,这个得看对手情况。
故而,越皇宫和黑煞教一战后,作者忘语大神马上就给韩立安排了一个贴身保镖型打手,曲魂即将登场。
进入乱星海副本,曲魂不仅能快速修炼,还能顺利结成煞丹,成为韩立的身外化身,再加上成千上万的灵宠噬金虫,韩立战力即将起飞。
好了,本期解读就到这里。#凡人修仙传#
更多精彩剧情解读,欢迎继续关注「飞天心宏」原创解读《凡人修仙传》,原著作者:忘语。你我皆凡人,一句道友尽沧桑!
发表于 2023-4-25 14:23:56 | 显示全部楼层
支持,楼下的跟上哈~
发表于 2023-6-21 05:47:03 | 显示全部楼层
好,很好,非常好!
发表于 2023-7-6 05:31:44 | 显示全部楼层
这么强,支持楼主,佩服
发表于 2023-8-26 12:34:50 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
发表于 2023-9-2 05:27:10 | 显示全部楼层
LZ敢整点更有创意的不?兄弟们等着围观捏~
发表于 2025-2-19 20:25:11 | 显示全部楼层
楼主呀,,,您太有才了。。。
发表于 2025-2-25 04:18:54 | 显示全部楼层
在撸一遍。。。
发表于 2025-3-2 17:50:43 | 显示全部楼层
OMG!介是啥东东!!!
发表于 2025-4-6 15:54:00 | 显示全部楼层
看帖要回,回帖才健康,在踩踩,楼主辛苦了!
GMT+8, 2026-6-21 13:40 , Processed in 0.645238 second(s), 23 queries .
