查看: 215|回复: 10
Stable diffusion webui 制作动漫 第一期
发表于 2023-4-19 17:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Stable diffusion webui是一款很强大的AI作图工具,真的很感谢开源作者。这个工具的教程真的很多,我也记录一下我用的一些经验。
今天说下怎么做动漫,这个还挺多人用的,美图秀秀也有这个功能,要付费使用。我们直接说下怎么免费来做出动漫视频。从安装开始的话,可能分几期来写。
这里先展示一个最终效果:
要做出这个效果也很简单。跟着下面的步骤来做,只要几分钟就能做好,微调成片效果的话可能要多试试不同的AI模型,不过你只需要坐在电脑前喝咖啡,等着电脑渲染就好了。
步骤:
安装stable diffusion webui,如果已经安装可以直接跳过。如果你的电脑有4G及以上的显存,并且你的电脑内存有16G及以上,那你可以继续下去。在任务管理器中你可以查看到。
这里只介绍windows下的安装方法:
仓库地址:
1. 首先电脑安装python 3.9
2. 然后安装git
之后打开powershell 依次输入
d:
git clone https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui.git
ls
cd stable-diffusion-webui
python -m venv venv
cd venv/Scripts/Activate.ps1
pip install -r requirements.txt这样就在D盘下建立了仓库,并创建了python虚拟环境。
3. 等待依赖安装完毕,完成后,在d:/stable-diffusion-webui文件夹中找到webui-user.bat文件,打开并改成下面的内容:
@echo off
set PYTHON=D:\stable-diffusion-webui\venv\Scripts\python.exe
set GIT=
set VENV_DIR=D:\stable-diffusion-webui\venv
set COMMANDLINE_ARGS=
call webui.bat
4. 保存并关闭刚才的bat文件,在powershell里继续输入:
start webui-user.bat第一次运行,要等待比较长的时间来下载AI绘图的模型。
5. 等待一切安装好了之后,窗口中会打印一个url,如下图最下面所示 http://127.0.0.1:7860
鼠标点击打开这个地址,就能看到AI绘画的界面了:
之后就可以愉快的进行绘画了。这是第一期,先介绍最基础的准备工作。第二期用几个例子来介绍怎么做出AI图片。有其他问题,欢迎评论、提问。
发表于 2023-4-19 18:10:41 | 显示全部楼层
OMG!介是啥东东!!!
发表于 2023-5-10 23:52:47 | 显示全部楼层
路过的帮顶
发表于 2023-5-19 13:57:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-20 14:30:12 | 显示全部楼层
站位支持
发表于 2023-5-23 23:40:50 | 显示全部楼层
路过的帮顶
发表于 2023-7-5 17:15:26 | 显示全部楼层
啥玩应呀
发表于 2023-8-18 23:03:17 | 显示全部楼层
呵呵。。。
发表于 2025-2-19 11:15:34 | 显示全部楼层
向楼主学习
发表于 2025-2-19 13:06:38 | 显示全部楼层
顶起出售广告位
GMT+8, 2026-6-21 13:39 , Processed in 1.030048 second(s), 21 queries .
