查看: 220|回复: 10
体育网站的比分、赛事数据一般从哪里获取?
发表于 2023-3-31 17:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
像一般的体育类门户网站,或者是APP产品,换句话说,不是专业做数据的公司,基本上都是购买付费的api接口,越是大公司越是依靠从大的服务商处购买的。比如说whoscored这样的网站,以及像曼城、利物浦这样的俱乐部,他们用的就是Opta的数据。
当然,通过自己抓取数据的也有,但是情况比较少,因为抓取的成本很高,而且稳定性不足。另外,没有得到授权的数据用于商用还会涉及到版权等法律法规的问题。(如果不是自己擅长的领域,建议不要自己去抓取,因为性价比不是很高。)
一、推荐国内外几家比较靠谱的数据服务商吧,靠谱主要体现在与数据的准确度和稳定性上。
那首先,就是Opta, Stats,ESPN等了,他们起步早,数据沉淀做的比较好,当然数据也比较权威。但同时,缺点也还是有的,一个是价格比较昂贵,其次就是因为没有进行本土化,不太符合我们的使用习惯。再者,因为他们都是外国的公司,跟他们对接的时候可能会使用到外语,如果你外语不够好的话,那这个过程可能不会太顺利。最后,数据服务的周期很长,后期免不了经常进行沟通,所以也要考虑到这方面。
如果你预算比较充足,公司本身技术实力也比较强,你可以直接向这些大公司购买数据。
二、适合国内客户使用的API接口以及数据供应商。
抛开稳定性、权威性、准确性等体育数据必备的基本要素不谈,国内体育数据供应商的优点主要体现在其性价比、本土化和售后服务上。
首先,从性价比上来说,在保证其数据的稳定性和准确性的基础上,国内供应商的数据服务价格比国外大公司的略低,对于预算有限的客户来说,这是一个比较好的选择。
其次,国内的公司比较了解国内客户的需求,会根据客户的使用习惯来对数据进行本土化处理,让客户能有更好的使用体验。
最后,从售后服务上来讲,选择国内的供应商更加有保障,可以最快的帮助你解决问题。
那讲了这么多,有没有国内的数据供应商可以推荐呢?这里破晓君要毛遂自荐啦。
火星是体育和电竞领域的大数据和AI人工智能的领军者。公司自主研发并建立了全球领先的深度学习平台和超算中心,向客户提供包括数据、算法、软件产品在内的全栈式、一体化解决方案。服务包括:赛事实时数据、联赛统计数据、赛事视频直播、赛事图文直播、游戏图像识别、赛事胜率预测、赛事事件预测、比分产品定制等。
火星数据是竞技智能化的先行者,通过提供多种高效的解决方案为不同垂直领域的客户赋能。总部位于香港,并在马来西亚和海口设有研发中心和服务中心。我们的业务遍布全球,服务超过 100 家行业客户。
作为国内顶尖的体育数据服务商之一,我们每年向用户提供2,600+足球赛事、500+篮球赛事资料,合计超过350,000场比赛的数据。目前,火星体育数据可以提供足球、篮球、电竞等赛事包括即时数据、历史分析数据、即时指数、动画直播、资料库等全面赛事数据服务。未来我们还会逐步开放F1、棒球、橄榄球、排球、板球,乒乓球,斯诺克、网球等赛事数据服务。
火星数据产品的优势可以用八个字来概括:稳定、准确、快速、全面。
关于售后服务,那更不用说了,包你满意!7x24小时全力保障合作客户接入数据。
关于购买和对接流程。我们会提供一套完整的打包api,任何行业内的甚至不懂体育的技术人员都可以快速的完成对接,提供对接的时间且免费试用。
发表于 2023-3-31 17:52:16 | 显示全部楼层
LZ帖子不给力,勉强给回复下吧
发表于 2023-4-1 13:15:15 | 显示全部楼层
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
发表于 2023-4-6 08:24:31 | 显示全部楼层
前排,哇咔咔
发表于 2023-4-13 21:48:52 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2023-4-16 06:04:13 | 显示全部楼层
锄禾日当午,发帖真辛苦。谁知坛中餐,帖帖皆辛苦!
发表于 2023-4-26 21:00:38 | 显示全部楼层
看帖要回,回帖才健康,在踩踩,楼主辛苦了!
发表于 2023-4-28 12:41:47 | 显示全部楼层
这么强,支持楼主,佩服
发表于 2023-5-10 15:11:13 | 显示全部楼层
前排,哇咔咔
发表于 2023-5-18 22:25:44 | 显示全部楼层
不错 支持一个了
GMT+8, 2026-6-22 08:22 , Processed in 0.396582 second(s), 23 queries .
