查看: 468|回复: 27
[现代空战]个人设想的现代空战电影剧情与战术
发表于 2022-9-22 16:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然壮志凌云2票房全球大卖,极佳的场面与镜头让普通观众得到满足,但是电影中展现出的空战技巧与情节却让军迷大失所望——还是几十年前壮志凌云1的水平:
机炮互射、过失速躲导弹、追尾锁定框——真是一口老糟不得不吐
作为一位自认对现代空战颇有研究的军迷,我根据所掌握知识创作出一部现代空战电影——为了剧情和爽点,相关技术、战术、装备在现实资料的基础上略做修改,欢迎大家指正
<hr/>片段一:开场与伏笔
1,教官讲解
“网上有个段子,大伙都知道——教官问:为什么要格斗?回答:因为超机动?错!因为你傻...”
“现代空战四先原则:先敌发现、先敌发射、先敌命中、先敌脱离。但不能因此完全忽视格斗空战,隐身时代发现和交战距离变近,因此依旧有可能进入视距内格斗”
“......现代第四代格斗弹装备有红外成像制导头,能够锁定敌机的红外轮廓,因此传统红外干扰弹释放战术对第四代格斗弹几乎无效......正确的战术是,在格斗弹逼近时,至尾并大量释放干扰弹同时进行滚转、桶滚、大过载转向等机动,利用密集的干扰弹对红外成像制导头形成短时间的遮蔽效果....”
作者的话:近身格斗当然比超视距空战刺激,但是大量乃至全程近身格斗就过分了——就好像拿两把手枪对着一票AK/M16神挡杀神佛挡杀佛一样
2,模拟演练
在模拟空战设备中展示经典空战机动:单环战、双环战、高低yoyo、防御桶滚、进攻桶滚、剪刀机动、破S等等
教官警告:“过失速机动虽然能快速改变机头指向实现先敌瞄准开火,但是速度骤降能量损失巨大,万不得已不该使用”
<hr/>片段二:实战演练
飞行员A驾驶战机先敌开火发射2枚格斗弹被飞行员B正确机动+干扰判定闪避成功
飞行员A在导弹射光后并不撤离而是试图使用机炮咬尾攻击
飞行员B拉过失速机动配合头盔锁定飞行员A战机并发射导弹
飞行员A以同样步骤闪避导弹却被判定击落
飞行员A不服找裁判理论,飞行员B和队员路过,说:“这小伙子挺能啊,还想用机炮——当拍壮志凌云呐?”
飞行员A对裁判拍桌子说:“我的防御方式和他是一样的,凭什么他被判定闪避,我却被判定命中?”
飞行员B停下来拍拍头盔,两指指自己眼睛再指飞行员A:“你以为我是用导弹锁定你的?”
作者的话:很明显这里是一个贴近现实(个人并不清楚这一设定能否实现)的设定——利用机载雷达或EOTS/IRST保持对敌机跟踪锁定并一直控制导弹而非导弹锁定后就放弃控制,这样在制导头被干扰后依旧穿过干扰弹群重新锁定——缺点是要保持对目标的锁定,自身的机动受限或者机动过大无法锁定
——顺便讽刺下传统空战电影的“咬尾锁定框”
<hr/>片段三:引蛇出洞行动
第一节
背景随便定,比如搞湾湾顺便打日本,当然美帝介入了——不然就成了虐菜了
简报:敌方移动式防空系统对空军打击机群造成巨大威胁,且转移速度较快远距离打击难以命中,需要歼20机队对其进行搜索和打击
07号机(飞行员B)08号机(飞行员A)负责攻击,05号06号负责掩护
07机:长机已就位
08机:僚机已就位
接近过程:以三维立体方式展现敌我位置,展示五代战斗机静默状态用无源电子战系统标定敌方雷达位置,并绕过敌方海空雷达搜索,最后降低高度逼近飞过海岸
攻击过程:0708到达指定地点后,爬升到一定高度开始搜索可疑位置,对搜索到的目标丢多模SDB进行攻击,同时告警器响起,对雷达反定位后射超音速反辐射导弹进行攻击,而敌方雷达来不及关机转移就被摧毁
第二节
完成任务后返航的0708发现被敌机S1S2(S通SLOW,指代F35)锁定,立刻开始加速脱离
同时支援的0506号机开始加速并说:“他们死定了”
空战过程,模拟出导弹因为高速、速度不同而导致的射程差距——0708以较高的速度甩掉了导弹,0506以较高的高度和速度冲进对S1S2的不可逃逸区,发射多枚导弹,S1S2被锁定后立刻转向也无法逃脱被击落的命运
第三节
0506转向途中忽然被锁定,保持转向并脱离逃逸
0708超音速掉头并搜索,发现敌机F1F2(F通FAST,指代F22,F22姑且认为是完成升级后的完全体)以2.0马赫高速冲刺
0708进行阻拦性射击,F1F2不敢过度追击,掉头脱离,后方F3F4继续冲刺接力制导并射更多导弹保持压制——以平面图表示双方的移动和导弹的攻击
双方速度和超音速机动无法拉开差距,也不敢太过靠近攻击让自己更靠近对方导弹,因此互射大多落空,少数一两枚也被干扰配合机动躲开
由于弹药缺乏,在两次射击后,05060708主动撤离战场
<hr/>片段四:扬与抑
第一节 扬
平面和立体图展示:歼16携带远程空空导弹配合歼20和空警500,击落多架战斗机、预警机、加油机,取得重大战果——主角因此也被表彰
第二节 抑
一次任务中,前线正在交战的歼20双机编队忽然被多枚导弹逼近攻击,尽管采取闪避和干扰措施,依旧被击落
附近的歼20双机编队虽然不明所以,但也立刻脱离,即使如此还是有一架被击落
一线失守导致对方隐身机群全线压上,来不及撤离的歼16和空警500相继被击落
敌方攻势直逼我国沿海城市,多亏防空部队才拦下多批远程空地导弹,但也已造成重大伤亡
<hr/>片段五:情报与对策
第一节 情报
1,根据未被击落的歼20的EODAS判断是多枚远程空空导弹,但前线附近并非发现大型飞机/非隐身外挂战斗机
2,天波预警雷达证实当时机群中多了4架飞机但前线飞机并未发现
3,战略支援部队情报传来,第二岛链某机场发现4架类似B2的大型飞翼隐身飞机也就是B21,虽然用中程弹道导弹集中打击突破对方反导系统拦截命中2架,但另外2架已经转移,目前不知所踪(评论区的来看看)
第二节 对策
集中商讨:
1,我国轰20还在试飞并未成熟,无法量产,感叹不愧是世界第一强国底蕴强大
2,我国空战无人机项目在开发中并未实用化
3,根据盘点B21能携带8-12枚远程空空导弹,两架能携带16-24枚远程空空导弹
4,打击难度高——虽然B21短波段隐身不如体型小的隐身机乃至无人机,但是宽波段隐身强,传统反隐的米波和分米波雷达难以在较远的距离上预警,因此在足够远的距离上无法被探测到,就如同幽灵一般
5,为火箭军提供侦查的无侦8虽然能够利用较高的高度俯视实现反隐侦查,但为火箭军开发的ASBM制导体系仅能支持对低速移动的舰船打击,无法支持远程空空导弹的制导——依旧需要中短波段雷达靠近才能制导远程空空导弹
6,提出绕飞伏击战术——多点并举,由预警机+加油机+隐身/非隐身战斗机配合大量无人靶机形成空中防线,引诱对方攻击,尽量消耗弹药;在确定对方攻击方向后,由两侧机群突击攻破防线,护送由运20加油机支持的多架歼20高速冲刺突击,从战场两侧突破包抄B21作战机群后路
<hr/>片段六:牺牲
第一节 战术成功
作战过程如设想一样展开,美方F22飞行员在击落多架飞机后发现这些飞机机动轨迹不太对,数量也不合常理,报告在B21上的机群指挥官后,指挥官果断下令撤退,但机群的导弹数量已经消耗很多
但此时两翼的歼20+歼16作战体系已经打开突破口,加满油的多架歼20(包含05060708号机)打开加力全力冲刺试图截断B21机群退路
B21机群三面受敌损失惨重,但是在B21远程弹的支援下也取得相当战果
第二节 激战
05678机群冲到对一架B21的射程内与护航F22进行交战,对准B21发射的数枚导弹却无事发生——原来被B21的防御系统拦截
另一侧战场关键消息传来——需要对B21发射多枚导弹才能突破防御,至少6枚
此时四机编队仅剩7枚中距弹,于是不约而同先后向B21发射
第三节 牺牲
护航F22机队导弹也所剩无几,两架打空中距弹的F22直接脱离机群开加力逃跑,另两架向歼20机队发射仅有的两枚中距弹,然后试图靠近拦截
0506机转向拦截2架F22
0708机继续追击B21保持制导
06机被中距弹击落,05机与一架F22缠斗同归于尽
0708机却又发现前上方两枚逼近的远程弹,07机为了保护正在中继的08机,主动加力上前丢干扰弹遮挡,以自身为代价引爆2枚远程弹,遗言:“烈士陵园见!”
08机保持制导,7枚中距弹突破B21防御系统拦截命中
<hr/>片段七:千钧一发
剩下一架F22逼近,双方互射且机动配合干扰躲掉一枚格斗弹,08机干扰弹打空
双方进入单环,08机想起当年教官和07机驾驶员教导,于是猛拉机头用过失速机动率先将F22纳入攻击包线并发射导弹,但F22也在随后发射导弹
F22开始闪避机动,歼20却以较慢的速度保持机头指向/保证锁定——直到导弹穿过F22干扰再次锁定——08机驾驶员猛拉弹射弹射出舱,远处F22被击中炸成火球,自己下方歼20也被击中
<hr/>片段八:尾声——长机与僚机
驾驶员A/原08机驾驶员在座舱内:长机已就位
镜头拉到后座无人机指挥控制员:无人僚机已就位(与开头呼应)
镜头继续拉到位于高空的两架暗剑无人机打开加力加速
然后降低到贴近海面,两架利剑无人机正在低空掠过海面
<hr/>后记:
本文主要展现了这样一些现代和未来空战细节:
1,以超视距作战为主,视距内空战为辅/应急
2,视距内空战主要靠机头指向+盔瞄+四代格斗弹,“看”哪打哪
3,超视距空战将大量依赖A射B导使发射机更加安全;超巡超音速机动实现攻击赋能、攻防转换、防御脱离,是提高交换比的有效手段
4,体系大于单机,歼16带远程弹+歼20+空警500威力十足,隐轰+有人/无人战斗机体系更强
5,如评论区所说:最好的空战是把敌机消灭在地面上——如果消灭不了呢?——第一二三岛链有大量机场,美日还有反导系统
6,远程空空导弹和前置导弹发射节点无人机使得战机物理域性能(超巡超音速机动)地位下降,但绝不是无用
7,抓住时机超巡突破,是攻击敌方加油保障区/预警巡逻区/打击机群的有效手段
8,未来战机尤其是隐轰这类大型飞机的防御能力增强,需要大量空空弹饱和攻击才能突防——这也是半截弹SACM的理论依据之一
发表于 2022-9-22 16:43:15 | 显示全部楼层
按照约翰沃登的观点,其实超视距导弹也是傻……指的是直接在停机坪or工厂里就把飞机给炸了……
发表于 2022-9-22 16:43:31 | 显示全部楼层
这是从杜黑开始就有的观点,也就是战斗机其实是防御武器,轰炸机才是进攻武器
发表于 2022-9-22 16:44:28 | 显示全部楼层
所以机场防御确实是件很头疼的事情,你看菜鹅在克里米亚的空军基地一家伙被端掉了多少架战机,空战的话要多少次才能打下这么多。特别是面对拥有大量高突防能力导弹的对手来说更是如此。
发表于 2022-9-22 16:44:49 | 显示全部楼层
炸飞机的内容已加入[滑稽]
发表于 2022-9-22 16:45:35 | 显示全部楼层
壮志凌云三估计都有无人机了[惊喜]毕竟剧中那个将军提到了壮志凌云三最后boss战会不会是ngad大战无人机呢?
发表于 2022-9-22 16:46:07 | 显示全部楼层
b21当“导弹卡车”,虽然机体隐身,但中段制导还是要发射雷达信号的啊,更何况主动蛋引导头开机后也要发射雷达信号,怎么可能只有导弹逼近告警呢?
发表于 2022-9-22 16:46:51 | 显示全部楼层
因为有其他单位制导此时双方一线交战正处于——前冲战机射导弹立刻脱离并根据敌方雷达波反向定位,后方战机凝视锁定制导导弹同时也被敌机反向定位——的过程中双方的距离几十到上百公里不等——主要是看中距弹射程和不可逃逸区这时候忽然几发远程弹从天而降,可不是降维打击么就好比双方丢标枪,我冲刺丢出去标枪,不用看也知道你丢的标枪往我这飞,我也赶紧回头跑——双方标枪射程都差不多,跑到一定距离上就安全了这时候忽然来个投弹1公里的投石车,不是一砸就砸懵了么
发表于 2022-9-22 16:47:13 | 显示全部楼层
那就用不着b21当载机了嘛,多埋伏几架f22高速对头而来,射完就走,留几个A射B导,不可逃逸区还能更大[吃瓜]
发表于 2022-9-22 16:48:04 | 显示全部楼层
F22以1.5马赫超巡不可逃逸区也就60-100KM,怎么加到远程弹的400KM级呢[捂脸]查看图片
GMT+8, 2026-6-21 17:35 , Processed in 0.383020 second(s), 20 queries .
