查看: 547|回复: 30
如何使用Anime4K提升动漫画质
发表于 2023-2-10 13:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知喜欢动漫的小伙伴们是否对当前的动漫画质感到满意。
目前的动漫还是以1080P的画质为主,当然前不久新出的《小林家的龙女仆S》居然有4K的资源不知道有没有想看却看不到的小伙伴,但是我的1080P屏幕并看不出什么不同。
时间再往前推,很多动漫资源只能找到720P甚至480P的分辨率了,对于这种画质的动漫我自然是不太满意的。
今天要介绍的主角Anime4K就是一个专门为了提升动漫画质的项目。
项目地址:https://github.com/bloc97/Anime4K
使用方法:https://github.com/bloc97/Anime4K/blob/master/GLSL_Instructions.md
接下来我来介绍Windows下如何安装以及如何使用。
安装:
需要下载mpv播放器和Anime4K着色语言
  • mpv下载地址:https://sourceforge.net/projects/mpv-player-windows/files/64bit/
  • Anime4K着色语言下载地址:https://github.com/bloc97/Anime4K/releases
mpv下载最新的即可,本次教程下载的是mpv-x86_64-20211114-git-c478a1e.7z,解压后可以直接使用。
Anime4K也是下载最新的,本次教程下载的是Anime4K_v4.0.zip,解压后可以看到很多glsl后缀的文件。
然后win+E打开文件资源管理器,在地址栏输入“%AppData%”,回车。
在当前目录找到mpv文件夹,没有就新建一个。
在mpv文件夹下新建一个叫“input.conf”的文件,用编辑器打开,添加以下语句。
CTRL+1 no-osd change-list glsl-shaders set "~~/shaders/Anime4K_Clamp_Highlights.glsl;~~/shaders/Anime4K_Restore_CNN_VL.glsl;~~/shaders/Anime4K_Upscale_CNN_x2_VL.glsl;~~/shaders/Anime4K_AutoDownscalePre_x2.glsl;~~/shaders/Anime4K_AutoDownscalePre_x4.glsl;~~/shaders/Anime4K_Upscale_CNN_x2_M.glsl"; show-text "Anime4K: Mode A (HQ)"
CTRL+2 no-osd change-list glsl-shaders set "~~/shaders/Anime4K_Clamp_Highlights.glsl;~~/shaders/Anime4K_Restore_CNN_Soft_VL.glsl;~~/shaders/Anime4K_Upscale_CNN_x2_VL.glsl;~~/shaders/Anime4K_AutoDownscalePre_x2.glsl;~~/shaders/Anime4K_AutoDownscalePre_x4.glsl;~~/shaders/Anime4K_Upscale_CNN_x2_M.glsl"; show-text "Anime4K: Mode B (HQ)"
CTRL+3 no-osd change-list glsl-shaders set "~~/shaders/Anime4K_Clamp_Highlights.glsl;~~/shaders/Anime4K_Upscale_Denoise_CNN_x2_VL.glsl;~~/shaders/Anime4K_AutoDownscalePre_x2.glsl;~~/shaders/Anime4K_AutoDownscalePre_x4.glsl;~~/shaders/Anime4K_Upscale_CNN_x2_M.glsl"; show-text "Anime4K: Mode C (HQ)"
CTRL+4 no-osd change-list glsl-shaders set "~~/shaders/Anime4K_Clamp_Highlights.glsl;~~/shaders/Anime4K_Restore_CNN_VL.glsl;~~/shaders/Anime4K_Upscale_CNN_x2_VL.glsl;~~/shaders/Anime4K_Restore_CNN_M.glsl;~~/shaders/Anime4K_AutoDownscalePre_x2.glsl;~~/shaders/Anime4K_AutoDownscalePre_x4.glsl;~~/shaders/Anime4K_Upscale_CNN_x2_M.glsl"; show-text "Anime4K: Mode A+A (HQ)"
CTRL+5 no-osd change-list glsl-shaders set "~~/shaders/Anime4K_Clamp_Highlights.glsl;~~/shaders/Anime4K_Restore_CNN_Soft_VL.glsl;~~/shaders/Anime4K_Upscale_CNN_x2_VL.glsl;~~/shaders/Anime4K_AutoDownscalePre_x2.glsl;~~/shaders/Anime4K_AutoDownscalePre_x4.glsl;~~/shaders/Anime4K_Restore_CNN_Soft_M.glsl;~~/shaders/Anime4K_Upscale_CNN_x2_M.glsl"; show-text "Anime4K: Mode B+B (HQ)"
CTRL+6 no-osd change-list glsl-shaders set "~~/shaders/Anime4K_Clamp_Highlights.glsl;~~/shaders/Anime4K_Upscale_Denoise_CNN_x2_VL.glsl;~~/shaders/Anime4K_AutoDownscalePre_x2.glsl;~~/shaders/Anime4K_AutoDownscalePre_x4.glsl;~~/shaders/Anime4K_Restore_CNN_M.glsl;~~/shaders/Anime4K_Upscale_CNN_x2_M.glsl"; show-text "Anime4K: Mode C+A (HQ)"
CTRL+0 no-osd change-list glsl-shaders clr ""; show-text "GLSL shaders cleared"
官方教程中其实是有两种代码的,如果对自己的显卡比较自信,可以用另一种针对高端显卡的那个版本。
还是在mpv文件夹下,创建一个叫“shaders”的文件夹,并把下载的glsl文件全扔进去。
这样就算安装完成了。
使用:
打开mpv.exe,随便拖进一个动漫,然后按Ctrl+1,这时画质就明显得到了提升。如果按Ctrl+4,会得到更加清晰(锐利)的画质。
原版:
Ctrl+1:
Ctrl+4:
额...怎么说了,突然少了那种朦胧美,折腾了半天反而觉得有些得不偿失。
除了Ctrl+1和Ctrl+4,其实还有其他几种模式,可以从Ctrl1按到Ctrl6。
Ctrl1-Ctrl3是一级模式,Ctrl4到Ctrl6是由前3个一级模式中的两个叠加而成的二级模式。
据我观察,Ctrl+4是对画质改变最明显的一个模式。
如果想恢复原版画质,按Ctrl+0即可。
总结
总的来说,这是一个比较有趣的项目,恰当的使用可以得到良好的使用体验。但是如果能找到原生高画质动漫,我当然还是选择原版。
========2022/7/11更新========
链接:https://pan.baidu.com/s/1y3vVrd0VDU4sPKW4TYrvXQ?pwd=kiug
提取码:kiug
不想配置的小伙伴可以直接下载这个版本
发表于 2023-2-10 13:53:15 | 显示全部楼层
即使是蓝光原盘,说实话也没这个清晰,至于意境就见仁见智了。
发表于 2023-2-10 13:53:46 | 显示全部楼层
主要是我目前的显示器就只能支持到1080P[捂脸]
发表于 2023-2-10 13:54:29 | 显示全部楼层
这个新的4.0达到的效果可以说是非常夸张了,我之前下载的天气之子4k的资源和这个1080p达到的效果差别不大。另外你的这个配置我正在用,实测第4.5个在处理480p或者4:3比例的时候处于几乎不可用状态,另外在4k显示器上也是不能处理的,6是正常效果。
发表于 2023-2-10 13:55:07 | 显示全部楼层
为啥我设置后按ctrl没反应呀[捂脸]
发表于 2023-2-10 13:55:44 | 显示全部楼层
你按的时候看左上角会不会出现:Anime4K:mode xxx字样,如果没有的话可能还是哪里没弄好
发表于 2023-2-10 13:56:15 | 显示全部楼层
okok,弄好了,蟹蟹作者
发表于 2023-2-10 13:56:53 | 显示全部楼层
老哥啥叫用编辑器打开啊
发表于 2023-2-10 13:57:20 | 显示全部楼层
就是用一个可以编辑文本的软件就行,例如windows自带的笔记本
发表于 2023-2-10 13:57:55 | 显示全部楼层
vscode也行
GMT+8, 2026-6-21 16:09 , Processed in 0.115443 second(s), 20 queries .
