查看: 265|回复: 11
电视剧《纵有疾风起》中古典音乐导赏与分析I(附原谱带演奏 ...
发表于 2023-1-7 19:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。电视剧《纵有疾风起》已经在各大电视平台上映了(奇异果、云视听极光、腾讯视频等)。 你有听到里面的一个经常不断出现的古典钢琴音乐片段吗?自己元旦在家看到这个剧,听到这个片段,就来了兴趣。在此,给大家科普一下。今天的第一篇为首先在第2集出现的钢琴片段。 时间点:第2集:00:30:22-00:34:40; 剧情为宋佳饰演的女主角向靳东饰演的男主角求婚。整个钢琴作品音乐的播放在男主角说“你太可怕了!”女主角回忆小时候的场景时结束。
第2集音乐开始时
笔者对过谱子和电视剧后,发现在00:33:59左右,这个作品已经整个结束了,停了1秒后,整个作品重新又重头开始了, 也就是开始第2遍。但差不多结束在第一个乐句(a的反复处, 可见下面分析)。那么这个播放了长达4分20秒左右的乐曲又是什么曲子呢?大家是否在其他电视剧或电影里面也听过这个曲子呢? 而且这个作品的片段不断在后面的好几集中都有出现:第3集: 当男主酒驾后,女主打男主角电话打不通,想念男主角时又出现过这段音乐。时间: 0:36:20-0:38:50;
第3集音乐开始时
第7集,时间:00:05:32-00:06:20,当女主角要和喃兴老总下棋的时候,这段音乐又出现了。
第7集音乐出现时
第9集:男女主角通话时,音乐片段又出现了,时间:00:24:10-00:25:20
第9集,音乐出现时
第10集: 在男主角与女主角在剧场的对话时。时间:00:08:00-00:09:30,
第10集,音乐出现时
这么频繁出现在各集之中,那么这个音乐片段来自哪个曲子呢?下面将为你解答!
一:综述:
这个作品是法国作曲家、20世纪新古典主义(Neo-Classicalism)代表人物之一: 埃里克·萨蒂(Eric Satie)埃里克·萨蒂的钢琴曲 《玄秘曲》第一首 (Gnossienne, no.1) 。中文翻译为《玄秘曲》, 这个翻译是意译,因为Gnossienne 这个词都是萨蒂自己造的,在法语及英语里都没有。
根据资料: Gnossienne no.1 这首作品作于1890-1893年之间, 整套Gnossiennes为6首,萨蒂完成于不同的年份,前三首作为一整套在1893年出版。 整曲的乐谱在此。这里,先不说历史,不对萨蒂的功过进行评说,就只说干货。说一下这个乐曲在音乐风格上的特点、结构上的特点,以及演奏上应该注意点什么。
萨蒂《玄秘曲》第一首,薛莉山
https://www.zhihu.com/video/1593909567179620352
二:特色:
这几个特色也是萨蒂个人在作曲上的“特色标签”。在下面的分析中,也会有他在写作上的特色。
第一个大特色: 萨蒂在这首作品中没有小节线,没有拍号,最后只有终止线(如果大家在网上搜到有小节线的,有拍号的,那并非是原谱,是经过加工的)。没有速度标记,而这样作,笔者认为是符合这首作品更适合此曲“神秘的、玄乎的、道不清说不明”意境的,这种类似的意境在萨蒂另外三首更著名的钢琴小品  《3首吉诺佩蒂耶舞曲》Google 的直译为“裸体舞曲”Gymnopédies(作于1888年左右) 也有出现过。但这首Gnossienne 在我听来,更无助、更没有方向,有些忧愁。如果加个背景色会是:白里透着灰。
第二大特色:作品有一些表情记号(连线、渐强、渐弱等),更有萨蒂自己用法语标注的“幽默的”文字注释(请看乐谱铅笔处)。注意是文字描述性注释,而非我们常见的对速度、表情等的被称之为表情术语的注释。这是萨蒂本人作曲风格上的一大特色!
第三大特色:整曲的乐句一直在循环往复,和声、旋律都是(具体请看下面的分析)。而这样的结果是:听众听来听去好像一直是类似的旋律和音乐,但又不完全百分之一百一模一样,就和进了迷宫一样。在聆听它时,因为这种“相似性”,时间感被淡漠了。你不知道这个音乐什么时候结束,又好像永远不会结束。所以它更神秘,而另一方面又无形当中吸引着你听的更多,因为潜意识下,也许,我们更想去探究,这是为什么? 为何这个音乐有这种神秘感?请看下面分析:
三:分析:1)两部作品的织体相同。旋律加伴奏
三个声部:分别是最高部分:旋律, 由右手弹奏。伴奏部分: 中间的和弦声部,以及固定低音声部,都由左手弹奏。 当然,我们也可以完全把这个简化,就看作为两个大部分去看,因为低音是和弦的都是伴奏织体一部分,是一个功能。(请见下图,只标了第1页,因为后面3页旋律、和弦、低音位置并没有变,故不重复标记)
第1页
第2页
第3页
第4页 (原谱下载地址:https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/cd/IMSLP237520-PMLP07506-Satie,_Erik-Klavierwerke_Peters_Klemm_Band_1_04_Gnossiennes_scan.pdf)
插句题外话: 这也是为什么萨蒂的几首钢琴小品深受音乐爱好者喜欢,好几个在校非音乐专业大学生们都找来网上搜到的乐谱请教我,想把萨蒂的这两套作品演奏好。因为他的这两套作品整个技巧难度并不是太高,尤其这套1-3首,它的伴奏声部并不难弹,全曲只是三个不变的低音(F,  C,降B)加其所支撑的三个不变的和弦(降A-C-F、降Eb-G-C, 降D-F-降B)。所以,整个左手部分就是F-降A-C-F, C-降Eb-G-C, 降Bb-降D-F-降B 这三个和弦。更重要的是,就是因为这些三个不变的和弦, 和循环往复的旋律一起强化了此曲的神秘感和无限性(again and again)。
2)结构:虽然没有小节线,按照作品, 我们一样能按照音乐来分段和分解。整个乐曲大结构为:A-A', 三个乐音素材:a,b,c,每个素材再新的素材出现之前都反复一次。当然新的素材也是有之前的素材变化发展而来,具体公式为(音乐曲式分析也可以用公式表达的奥。当然你要懂曲式分析)。在上面图片,大家可以看到,公式中相对应各部分的乐句和越短都已标注)。
A[(a+a), (b+b), (c+c) ,(b+b)], A'[(a'+a'), (b+b),(c+c),(b+b)]
虽然A'段,比起A有变化,但是其变化很小。如果普通听众仅凭听觉而不看乐谱,都很难发现。 因为萨蒂只是把A段中的a段进行了处理。而唯一变化的是原A段a乐句的三个小分句,第三个小分句被删减了。只保留了前两个小分句,而在前两个小分居中,其最后两个音(B 和F) 从两个二分音符直接改写了成了一个全音符。但是有趣的是,这样的改写也可以说“等于没改”。 因为两个二分音符的时值长短和一个全音符的时值长短完全一样。所以在节奏大局上没有变化。
所以,此曲的作曲技巧(结构、句法、和声等)的布局设计和表现都为之前提到的乐曲的意境而服务。
四:演奏
刚刚已经说了,这首作品不难,但还是提供大家一些能更省时间有效的练习方式。
1.左手要分开练习。2. 左手弹奏的两个声部也要分声部练习,也就是单练低音的部分,单练中间和弦的部分。
只有这样,当两手合起来弹奏的时候,你不至于会因为忙于低音到和弦之间的移位而影响右手旋律的表达!
3. 单练右手。4. 需要注意的是, 因为有很多F音,左手弹奏的和弦部分和右手的旋律都有涉及到这个音,左手需要重弹,大家具体可以看视频。全曲需要用踏板。 5. 关于踏板,最简单的就是按照低音,也就是在每个低音处换踏板。当然,你也要懂得脚和手、和耳朵如何协调好,搭配好,这个就不是这篇文章能涵盖的内容了。第4点第5点对钢琴初学者会有些难度!
这样三步练习法,对于钢琴初学者来说是最有效的,当然,有些有能力的可以直接视谱。提供视频,给大家一些参考。
最后,告诉大家,这首作品在爱情电影 《面纱》(The Painted Veil)中也被运用了很多次!
《面纱》电影海报
发表于 2023-1-7 19:49:49 | 显示全部楼层
薛博士由电视剧《纵有疾风起》的背景音乐埃里克·萨蒂(Eric Satie)的钢琴曲 《玄秘曲》起,对此曲进行了赏析,她还完整弹奏了些曲,优美的音色很使我走心,她还附上了怎样学习这首曲子。让我觉得走近了古典音乐,喜欢古典音乐,认为欣赏古典音乐并不难,古典音乐还是能和当今社会生话融会贯通的。电视剧中的某些场景配上了此音乐充分呈现了这一点。
发表于 2023-1-28 17:23:51 | 显示全部楼层
纯粹路过,没任何兴趣,仅仅是看在老用户份上回复一下
发表于 2023-2-18 20:56:13 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
发表于 2023-4-1 04:43:33 | 显示全部楼层
不错 支持一个了
发表于 2023-4-5 04:06:17 | 显示全部楼层
边撸边过
发表于 2023-5-9 08:00:44 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
发表于 2023-5-14 18:13:52 | 显示全部楼层
发发呆,回回帖,工作结束~
发表于 2023-5-28 17:58:33 | 显示全部楼层
呵呵。。。
发表于 2023-6-15 18:02:10 | 显示全部楼层
支持,赞一个
GMT+8, 2026-6-21 13:40 , Processed in 0.768767 second(s), 21 queries .
