查看: 439|回复: 23
俄乌战争新闻/图片/视频(216)/2台海马斯,4台“吸血鬼”是 ...
发表于 2023-1-5 18:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇3837字。图片很多。
美国众议院议长选举,20名共和党右翼转投共和党内川普爱好者Jim Jordan。共和党领袖麦卡锡未获得绝对多数(218票)。川普你害人不浅啊。
俄国防部称马克耶夫卡遇袭的原因是有关人员违反规定大量使用手机,被乌克兰方面追踪定位。最新阵亡人数已经到了89人。
至于某些说600阵亡的,我觉得不至于。600人是什么概念?这么小一栋楼塞不下那么多人一起办Party。
昨日 法国记者报道中吃导弹的地点,经过OSINT,应该是在一个火车站方向。而不是体育场。
https://www.zhihu.com/video/1594079745968349184
但是最主要的问题是,上图中黄色的箭头才是摄像师的拍摄方向(注意对照地图中的房子的位置),红色方向才有可能是导弹的袭击地点。火车站在摄像师的背后大约100米(我用地图量过),在视频中,火车站根本没受打击。
所以这个法国节目所拍摄到的情况是,要么俄国使用导弹打击铁路,要么俄国想打火车站然后歪了200米。
那么至于Khk Donbas体育场,它确实也受到打击了。但和上面的法国记者拍摄到的不是同一个事情。体育场的坐标在(48.6143,37.5261),可以看到和上面的记者站位差得远了。实际上,两者直线距离2公里,中间还过了条河。
看起来有几十瓶北约援助的桶装水和一堆棉床垫阵亡。
屋顶破损处。
所以我稍微复盘一下这个事情。如有错误请指正。
俄国发射导弹攻击该市多地,其中包括铁路和KhK顿巴斯体育场(冰球场)。
一个法国记者在铁路附近做报道,摄像机碰巧拍到了导弹袭击铁路的镜头。某乌克兰频道同时得知了铁路和冰球场被袭击的消息,以及互联网上消防员在冰球场救火的视频。但由于天色昏暗,看不清楚法国记者视频的背景,乌克兰频道将两条消息误认为发生在同一地点,于是就成了:“法国记者在冰球场前拍摄时赶上导弹袭击。”
例如这样:
某些俄国频道立刻被带到沟里,说“法国记者在冰球场前拍摄时赶上导弹袭击。”
当然也有可能反过来,是俄国频道把乌克兰频道带进沟里。不过,考虑到此地是是乌克兰控制区,前一种可能性更大一些。
那么关于整场袭击是什么情况呢?
1月2日18点51分(北京时间)顿涅茨克导弹袭击警报(本地新闻台报道时间,可能会和真实警报出入几分钟。北京时间减6是乌克兰时间)
1月2日22点11分,顿涅茨克导弹袭击警报
1月3日2点09分,顿涅茨克导弹袭击警报
1月3日4点06分,顿涅茨克导弹袭击警报
5点19分,总统办公室称德鲁什基夫卡(Дружківка)受到两次导弹袭击,一枚击中城市,另一枚击中Яковлівка村。(这时的消息还不准确,正在收集中)
法国时间换算过来,这个记者的拍摄时间应该是北京时间第二天3点15分左右。又有消息称这个记者的采访是两个小时前录制好的。所以大致落在导弹袭击警报中间。
5点25分的消息,冰球场在燃烧。
然后到了白天。领导去视察了一番。据说该市经历了3次打击。前两次是S-300和伊斯坎德尔导弹,第三次使用Kh-55导弹摧毁了冰球场。
乌克兰警方的消息中受损的是:学校、体育场(被毁),MAN酒店、公交车总站、教堂、民居和商业建筑。并没有提到铁路或者火车站。其中MAN酒店在法国记者的站立处。
一个德国Bild报的记者坐在窗户玻璃边而不幸被爆炸震碎的玻璃划伤。他认为可能是附近的火车站遇袭了。但很明显,他只是猜测而没有亲身去看。
随后他确认了法国记者和他经历的是同一场爆炸。
小骂帮大忙的俄国频道称小道消息该市阵亡96人,被毁海马斯1台,捷克“吸血鬼”多管火箭炮3台,“无法识别”的自行火炮一台。但并没有指出位置。这个频道可能有俄军内部消息。(右下角是北京时间)
1月3日20点俄国国防部报告声称,在对该市火车站地区的袭击中造成120军人死亡,摧毁2台海马斯,4台“吸血鬼”,以及一堆弹药。(插句话,当天摧毁了一共4台海马斯)
如下频道没有正确理解俄国国防部声明中所说的“районе ж/д станции”(车站地区)的含义,因而把“удара”(袭击)一词超链接到了体育场内遇袭的情况。换言之,这个频道此时应该并不清楚车站遇袭了。他认为如上的损失出现在体育场和该市其他区域。然后说了些满地床垫都是AFU士兵用来睡觉的之类。
另一个俄国频道比较清楚国防部说了啥。他说冰球场是军事仓库,而法国电视台报道了2台海马斯4台吸血鬼的火车卸货的场景。当然了,根据上图,爆炸不在火车站。根据那几帧画面可以看到铁路上并没有火车,更看不到什么卸货场景了。
他可能把两个记者的消息外加俄国国防部所说的”车站地区“结合起来,认为火车站受到了袭击。而法国记者拍摄的就是火车站的场景(至于为什么看到了什么火车卸货遭袭击,还数出来2台海马斯4台吸血鬼,我问你,作为纯种的俄国人,你信死而复生吗?)。但他对此并不确定,所以说话很模棱两可,只说法国电视台报道了”卸货“场景,并不直说法国记者报道中被炸的就是海马斯。所以这话没有受到重视,外加乌克兰一方带进沟里的言论过于强大,还有很多俄国频道一直被蒙在鼓里,以为法国记者拍的是体育场。
这个频道称冰球场被毁完全是因为俄国导弹引爆了放在冰球场里的多管火箭弹。然而,次日图片放出后可以看到冰球场的结构很完整 ,根本没有“被毁”,也没有殉爆痕迹。这个频道说“被毁”,可能是沿用了乌克兰方面的说辞,外加一些脑补。
这个频道同时称外国雇佣兵住在MAN酒店里。
通过OSINT,各频道终于发现原来还有个铁路挨炸了啊。
一些频道迅速纠正到上面的说辞,称乌克兰的2台海马斯等等在铁路上卸货时被摧毁。当然,也没有任何铁路上的残骸照片。克里米亚大桥上的油罐车爆炸可是烧了很长时间呢。但事已至此,俄国频道总算给2台海马斯、4台吸血鬼安了家。
不过这个频道又画蛇添足了一句,表示他们再次强调:乌克兰没有公布冰球场附近的MAN酒店的任何图像,其中肯定有诈!
当然,我们也已经知道了,MAN酒店在铁路沿线,并不在冰球场附近,两者相距2公里还跨条河。如上频道对铁路和冰球场的位置概念仍然是一抹黑。冰球场附近有一个学校,有一个民用卡车修理厂。俄国导弹极有可能是炸卡车修理厂的时候炸歪了。
泽连斯基痛斥俄国这种行径,说这个体育场去年以来就是分发人道主义物资的之类的。
很有趣的是,俄国频道并没有明说2台海马斯和4台吸血鬼被毁的地点在哪里。主要原因是他们也不知道。他们不是俄军,没有内部信息,并不了解俄国防部说的“2台海马斯和4台吸血鬼”究竟是个什么情况。俄国国防部也不会公布这些东西具体都在哪儿被摧毁了。在这种条件下,他们只能开始脑补,把这6台多管火箭炮塞到合适的地方去。(你可以说俄国频道就像陀螺,左边抽一下右边抽一下,怎么转都不合适)
同样很有趣的是,许多俄国频道只有几张体育场内景图片(某些频道还称乌克兰隐瞒了消息!这才是真相)。这几张内景照片(几乎)全部是由乌克兰一方发布的。所有俄国频道提供的图片视频消息没有超出如下乌克兰新闻片的内容。
https://www.zhihu.com/video/1594120687697965056
乌克兰方还有一些照片是关于被毁的民居之类的。俄国频道理所当然地没有引用。
所以,关于MAN酒店的损伤情况,俄国频道并没有提供任何照片信息。我翻了翻乌克兰新闻台,也没找到类似像酒店的东西。也可能只是我没找到。
总结:
如果你相信俄国频道,那就是在相信俄国防部指令下的人类意淫产物,本身不包含任何证据与逻辑。
这种事情最后就是一笔糊涂账。俄国人死揪着床垫不放,说你这儿肯定是宿舍(虽然床垫上看不到任何燃烧着的人体组织留下的痕迹,相反更像是堆到一起后被点着了。灭火后有人把床垫散开了),没公布照片的MAN酒店里肯定住着雇佣兵,法国记者镜头里被炸的火车站肯定有2台海马斯、4台吸血鬼。但是这些看似有理有据的言论,实际上是俄国频道不断说胡话试错后积累下来的。信这种言论,那就是吃到最提纯的X。
没有残骸,就不要相信摧毁宣称。
至于那些老是阴谋论说俄国海量专家不比你懂,俄国怎么可能炸错的评论,我想说俄国如果炸对了,你在网上根本就看不到。乌克兰国家安全局不会让这种视频发上网,帮俄国确认战果的。
所以如果你看到俄国炸错了的视频,那基本就是炸错了。里面不会莫名其妙藏着什么北约雇佣兵,海马斯,吸血鬼,精灵啊巫师啊什么的。
基辅ALFAVITO酒店遇袭的视频。就是俄国称住着北约军事顾问和外国雇佣兵的那家。可以看到玻璃四处飞溅。如果遇到导弹袭击,请远离易碎物品。可以将玻璃用胶带粘起来。
https://www.zhihu.com/video/1594053194837139456
据乌克兰频道称这栋酒店旁边有一个雷达修理厂。当然我上地图没找到这个厂子。俄国导弹打歪了。
使用米兰反坦克导弹的白俄卡利诺夫斯基团士兵。注意导弹自动抛筒后留下的制导线。它和导弹筒子是分离的。
https://www.zhihu.com/video/1594055755778449409
一台AFU回收的S-300系统中的导弹发射车。
https://www.zhihu.com/video/1594058895378608128
M55S坦克。被AFU迅速地挂上了接触-1。
BTR-4МV1原型车的驾驶体验。该车是2017年根据东部武装冲突经验对BTR-4MV的实验升级验证型号。主要升级是车头装了块更厚的装甲。比起BTR-4来说,BTR-4MV取消了车前部的两个装甲窗和驾驶舱两侧的舱门,所以给驾驶员装上了电子屏幕。
https://www.zhihu.com/video/1594061056225021952
巴赫穆特的格鲁吉亚志愿者。
打着手电的D-30炮组,在夜间开火。
https://www.zhihu.com/video/1594070433577607168
这一炮主要是打扰对方睡觉。
AFU空军的夜间轰炸。
https://www.zhihu.com/video/1594071510502555648
一枚法国-瑞典研制的EFP反坦克末敏弹药。此物使用红外和激光雷达两种方式探测敌方装甲,然后使用自锻破片攻击之。它两个一组,装在BONUS 155mm炮弹里。图片中的这枚应该没有探测到目标,但不知为何,也没自毁。
伊朗航母。舰载机当然是人见人爱的F-14。
传送:
发表于 2023-1-5 18:16:56 | 显示全部楼层
至于某些说600阵亡的,我觉得不至于。600人是什么概念?这么小一栋楼塞不下那么多人一起办Party。那是一栋小楼吗?那是一栋包括了地下室的三层的教学楼啊,上课学的都应该知道教学楼到底有多能装人吧
发表于 2023-1-5 18:17:28 | 显示全部楼层
这个楼不小,面积有7500平方米,已知番号俄防空部队第20特种分队,俄内务部武装部队第360训练团,以及俄第631训练中心,还有通讯团一些人员,最低限度人数估计也在一个营以上。
发表于 2023-1-5 18:17:44 | 显示全部楼层
这么复杂?看得我一边头疼一边乐…[捂脸][赞][赞]
发表于 2023-1-5 18:18:25 | 显示全部楼层
看见答主,顺着他来一句乌克兰必胜就是了。
发表于 2023-1-5 18:19:05 | 显示全部楼层
闲的没事干找个班上
发表于 2023-1-5 18:19:36 | 显示全部楼层
开party有不是坐着上课,600个属实很多人了
发表于 2023-1-5 18:20:13 | 显示全部楼层
基本的历史学方法
发表于 2023-1-5 18:21:10 | 显示全部楼层
这个栏目办的非常好。为什么点赞和回复的数量这么少,是被限流了还咋回事。
发表于 2023-1-5 18:21:48 | 显示全部楼层
恒河水拉的最新答辩:找一个瓶装水看起来少的视频,再找一个瓶装水看起来多的视频,一拼,变成了乌军搬水过来造假。[捂脸][捂脸][捂脸]
GMT+8, 2026-6-22 02:46 , Processed in 0.767009 second(s), 22 queries .
