查看: 252|回复: 10
动漫衣服皱纹如何怎么画 ?初学者怎么学动漫
发表于 2022-12-29 08:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
画人物的时候,最让人困惑的就是衣服上的褶皱。事实上,由于它是由复杂的曲面组成,所以很难画得逼真。在这里,我将解释一些规则,这些规则将帮助您找到绘制时看起来像的皱纹线。这很简单,但如果你记得的话,画起来要容易得多。
皱纹的基础
首先,让我们学习皱纹的基础知识。通过抑制这一点,它看起来会更像那样。
皱纹从高处开始是一个普遍规律。肩部、肘部和膝盖等高处的流动会产生皱纹。
皱纹不会靠近突出部分。
也就是说,肩部的轮廓……圆线不皱。观察你的肩膀,你可以看到那部分没有皱纹。
小编推荐2篇绘画学习必备指南,收藏必读!别吃灰:
一:零基础怎么学动漫?应该从哪学起?【学习有方法】
二:超全超系统的绘画教程,一定要领取哦~【海量绘画教程】
对于包裹身体的衣服,在突出部分伸展的皱纹会到达最靠近背面的凹陷部分。作为一般规则,目的地将如上所示。此外,对于身体另一侧的凹痕无法消化的皱纹,皱纹会在突出部分上下移动。
此外,胸部、臀部、大腿和上臂等柔软部位也不太可能出现皱纹。
记住皱纹的图案
看看你现在穿的衣服,或许就能大致了解皱纹长什么样子了。但是,即使复制得当,也会乱七八糟,甚至看不到皱纹。
最确定的是将图纸分层以获得皱纹的感觉,但是有一些方法可以使它们看起来像不绘制。就是“记住皱纹的图案”。
皱纹的形状,可以在哪里制作,可以制作的图案等。通过熟悉它们并准确地排列它们,您可以绘制看起来像它的插图,而无需学习绘图。此外,还有几种皱纹模式。举个例子,让我们记住这些皱纹。
弯曲时起皱
关节弯曲时产生的皱纹。因为它可以主要在肘部和膝盖的背面完成,所以在那个部分画画。
拉扯时出现的皱纹
拉布时产生的皱纹。手肘、膝盖、胯部、肩部、乳等部位很容易制作,但也可以制作在其他部位。如果将其绘制为“y”形可能更容易查看。
扭曲时起皱
布料扭曲时产生的皱纹。它主要用于腰部,但也用于布料扭曲的部分。
折断时产生的皱纹
织布时产生的皱纹。用于下奶和宽松衣服的腰部。也用于表示布料蓬松。
皱纹通常被认为很难,但只要记住“皱纹区域”和“皱纹形状”,就很容易让它们看起来像原来的样子。如果担心画不好,请参考。
发表于 2022-12-29 09:06:58 | 显示全部楼层
无论是不是沙发都得回复下
发表于 2022-12-31 18:43:07 | 显示全部楼层
very good
发表于 2023-1-15 18:42:55 | 显示全部楼层
不错 支持下
发表于 2023-1-16 08:47:02 | 显示全部楼层
支持支持再支持
发表于 2023-1-24 16:25:52 | 显示全部楼层
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
发表于 2023-1-25 08:45:08 | 显示全部楼层
顶顶更健康
发表于 2023-1-25 10:22:36 | 显示全部楼层
介是神马?!!
发表于 2023-2-18 21:19:37 | 显示全部楼层
占坑编辑ing
发表于 2023-2-19 03:10:05 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2026-6-21 15:07 , Processed in 0.657713 second(s), 21 queries .
