查看: 229|回复: 11
体育场挑蓬结构的分类与基本原理
发表于 2022-12-17 20:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022卡塔尔世界杯已将近尾声,在上一篇文章中,我们对卡塔尔世界杯八大体育场的结构体系进行了赏析。这篇文章中我们回归到最基本的设计原理部分,对不同体系的体育场挑蓬结构进行介绍。
体育场从结构设计层面主要有基础结构、看台结构、挑蓬结构三大部分,其中基础结构和看台结构相对成熟,变化性不多,主要关注点是结构造价,而挑蓬结构还要兼具塑造体育场造型的要求,外露的结构构件对结构设计师提出了更高层次的要求。这篇文章仍旧单从挑蓬部分进行介绍。
常用的体育场挑篷结构的基本力学模型可视为一悬臂梁,结构设计中一般需解决两个基本问题:根部抗弯机制和前端挠度控制。体育场挑篷结构形式细分为悬臂式、拱式、斜拉式和张拉整体式等四大类。
<hr/>1、悬臂式体育场
仅通过根部抗弯来解决承载和刚度问题,属典型悬臂梁受力模式。其对挠度的控制取决于根部抗弯机制和悬臂梁刚度分布。作为体育场挑篷中最常见的形式,根据挑篷支承点与下部混凝土看台的关系,可分单支点型和双支点型。
悬臂式体育场基本原理
典型悬臂式体育场剖面图
悬臂式挑篷结构主要需解决以下两个设计关键问题:首先是主结构的抗倾覆问题,可通过刚接柱脚或前后支点形成的力臂,有效抵抗倾覆;其次应合理布置环向结构和支撑体系,保证挑篷的面内刚度和整体稳定性,并有效发挥空间作用,实现变形协调和内力重分布,增强结构冗余度。
济南奥体中心体育场(双支点悬臂式)
2022卡塔尔世界杯974体育场(双支点悬臂式)
2、拱式体育场
拱与屋面的相对位置不同,力的传递方式和受力机制也不同。按拱式结构的受力机制不同主要分为拱支式结构和拱吊式结构。根据拱的布置方式,可将拱支式结构分成单拱支承结构和交叉拱支结构两种类型;根据拱与下部屋面的传力关系,可将拱吊式结构分为拱支吊挂式结构和拱支索拉式结构。
拱支式体育场基本构成
拱吊式体育场基本原理
拱属于利用形态优化受力的结构方式,只要合理解决稳定问题,其结构效率将大幅提升。将拱和挑篷结构有机结合,形成新型杂交体系。拱为悬臂端提供弹性支承,挑篷结构又可保证拱的侧向稳定性。对拱式体育场进行设计前,需要对结构的各关键参数进行参数分析,各类拱式挑篷结构通用的分析参数主要有线形、矢跨比、拱肋夹角及截面形式。
南京奥体中心体育场(拱支式)
2022卡塔尔世界杯哈里发国际体育场(拱吊式)
2010南非世界杯德班体育场(拱吊式)
3、斜拉式体育场
斜拉式体育场的挑蓬由桅杆、拉索和刚性屋盖结构三部分构成。斜拉结构的桅杆可以放在混凝土看台上,也可以与混凝土看台分开,独立立于基础之上。根据桅杆与混凝土看台的位置关系,可以将斜拉结构分为柱顶桅杆斜拉式结构、巨型独立桅杆斜拉式结构和悬索式斜拉结构。
柱顶桅杆斜拉体育场基本原理
巨型独立桅杆斜拉体育场基本原理
悬索斜拉体育场基本原理
斜拉式体育场同拱式结构一样是利用形态受力的结构方式,在进行设计前,需要对结构的各关键参数进行参数分析,比如斜拉索角度、平衡索角度、桅杆形式、桅杆倾角等等。
秦皇岛体育场(柱顶桅杆斜拉式)
济州体育场(巨型独立桅杆斜拉式)
4、张拉整体式体育场
20世纪40年代,张拉整体结构体系由美国发明家、工程师、建筑大师富勒首次提出。张拉整体结构即“压力的孤岛存在于拉力的海洋中”,是自然界最为合理的结构形式之一,覆之以特殊膜材可使结构轻盈飘逸,且工程造价合理,故张拉整体结构对大空间建筑结构更轻更远的发展贡献卓著。
轮辐式张拉整体结构是外围有两个压力环通过支柱联系(或者是一个压力桁架),内部必须用一个预应力拉力环;或者相反,外围一个压力环,而内部有两个用支柱分开的预应力拉力环。这些拉力环或者压力环借助放射状排列的“轮辐”或者索桁架联系在一起,使它的环内力得到平衡。
张拉整体式体育场基本构成
轮辐式张拉整体结构按屋面形状的分类可分为内凹形和外凸形。内凹形轮辐式张拉整体结构外围有两个通过支柱联系的压力环(或者是一个压力桁架),内部有一个预应力拉力环;而外凸形轮辐式张拉整体结构与之相反外围只有一个压力环,内部有两个用支柱分开的预应力拉力环。
当然,我们可以在造型不变的条件下,将上部径向索、上部环索和竖向吊索替换成刚性的杆件,全柔性张拉整体式结构就演变成了半刚性结构,受力模型类似于张弦梁,这种结构体系也可称之为“索承结构”。
无论是全柔性还是半刚性的张拉整体结构,结构设计的核心问题都是“找形”问题。
2022卡塔尔世界杯卢赛尔体育场(全柔性张拉整体)
2022卡塔尔世界杯阿图玛玛体育场(索承网格)
GMP+SBP海口五源河体育场(全柔性张拉整体,开敞)
GMP+SBP苏州奥林匹克中心体育场(全柔性张拉整体)
综上,我们分别介绍了四大类体育场挑篷结构形式:悬臂式、拱式、斜拉式和张拉整体式,希望对大家有所帮助。尽管最复杂、设计难度最高的结构体系都应用在体育场馆中,但好的结构设计一定是综合考虑了经济性、施工可行性、建筑适配性、社会效益等各方面因素,而不是一味的追求设计难度而炫技。
发表于 2022-12-17 20:03:00 | 显示全部楼层
教授,能不能像你请教制图问题
发表于 2022-12-19 01:37:51 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2022-12-23 17:33:03 | 显示全部楼层
呵呵,低调,低调!
发表于 2023-1-9 09:37:14 | 显示全部楼层
沙发位出租,有意请联系电话:13838384381
发表于 2023-2-2 15:07:01 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 2023-2-6 13:27:39 | 显示全部楼层
珍爱生命,果断回帖。
发表于 2023-2-23 21:30:58 | 显示全部楼层
佩服佩服!
发表于 2023-3-7 01:32:25 | 显示全部楼层
报告!别开枪,我就是路过来看看的。。。
发表于 2023-3-15 12:21:25 | 显示全部楼层
LZ帖子不给力,勉强给回复下吧
GMT+8, 2026-6-22 02:51 , Processed in 0.370036 second(s), 22 queries .
