查看: 497|回复: 30
体育锻炼对大学生健康生活的影响
发表于 2022-12-13 19:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:大学生是我国社会主义现代化建设的主力军。在对大学生体质进行调查的过程中,我们发现大学生体质呈现明显的下降趋势。大学生体质下降的原因不仅仅是学校的关系,更是一个严重的社会问题。涉及了大学生的家庭教育、社会运动环境、学校对体育锻炼的重视程度等诸多因素。思想决定行为,一直以来,人们只重视成绩,不注重体育,导致大学生体育锻炼观念淡薄,所以必须推进大学生体育锻炼的系统性工程。这一目标的实现需要全社会的共同努力,家庭和学校也要共同配合。大学生进行体育运动,最根本的还是培养大学生自己锻炼的意识。
生活压力不断增大,最受影响的就是大学生的身心健康。尤其是面对就业方面的压力。社会竞争日益激烈,大学生的身心始终处于高度紧张状态,这就直接影响了大学生的身体健康。大学生的体质呈明显下降趋势,心肺功能也受到极大影响。甚至集体的爆发力、持久力也呈现下降趋势。我国大学生的身体素质整体不容乐观,肥胖率、近视率都明显提高。大学是学校与社会的链接,如果大学生的身体素质差今后就很难在激烈的社会中生存下来。所以,必须对大学生体质下降的原因做出相应的干预程序,促进大学生体质的提高。
1.1 大学生身体健康现状
大学生的体质是说的大学生的身体健康质量。它既是包括先天因素,也有后天锻炼的影响,是一个综合性的体育指标。现状的健康定义早已不再局限于身体上没有疾病,也包含心理上的健康、人际关系上的健康、道德水平的健康等,是一个综合的性能指标。健康虽然不等于体质,但是二者之间是一个互相联系的有机整体。只有健康的身体才能保证良好的体质,但是体质的健康不仅受到自身条件的影响,还会受到环境、卫生、饮食、习惯等诸多方面的共同制约。
1.2 大学生体质健康下降的紧迫性
大学生体质下降是一个严重的社会问题,但是人们总是误以为大学生体质的下降是由于我国体育教育事业出现了方向性的问题。但其实不然,随着我国近几年在国际赛事中取得了优异的成绩,这种质疑声音越来越少。但是,我国普遍存在重竞技而轻视体质的问题。一些专家认为我们应当减少金牌意识,加大大学生体质的提高。这种观点认为大学生体质差是由于运动健康不科学造成的,我国提出来的全民健身不能满足国民健身的需要,所以才导致了大学生体质持续下降的情况。而与此相反的是我国近几年在国际赛事上取得的优异成绩,他们认为这是由于我国的体育战略出现了问题。成这种质疑的原因是人们单纯地将大学生体质下降当成是一个体育的问题。虽然说增加体育锻炼可以提高大学生的体质,但是也要考虑,究竟什么原因造成了大学生体质下降,为什么大学生会缺乏体育锻炼。
1.3 体育教学与高校大学生体质健康干预责任的关联性
对于大学生体质下降的趋势, 大学要负一定的责任。所以,我国一直在进行大学的体育教育改革。因为我国的大学体育一般只有大一大二才有,每周也才只有一节课,严重影响了大学生体育锻炼的要求。而且我国在执行大学生体质标准以来,从来没有出现大学生体质不达标的情况。这些都引起了社会对于大学对大学生体质下降应该负有责任的呼声。但是,对于大学生的体质下降,也不能全部由大学来买单,因为大学生体质下降是一个社会问题,如果全部怪罪在大学的体育层面上就有失偏颇。大学生是一个社会的中坚力量,他们代表了社会的知识分子阶层,如果大学生的体质下降势必会影响整个国家在国际上的竞争力。所以,社会必须高度重视大学生体质下降的问题。应该从家庭教育开始抓起,目前由于父母只是片面地强调孩子的学习成绩,而忽略了对于孩子体育锻炼习惯的培养,导致大学生缺乏自 主锻炼的动力,对体育课有抵触的情绪。
2.1 学校体育与提高大学生体质健康水平的关系
对于提高大学生的体质,高校肩负着重要的责任,由于大学生自主锻炼的欲望较低, 所以,高校要加强对大学生的体育教育干预。体育教育干预的目的是为了提高每一个大学生的体质健康,让大学生拥有强健的体魄,将来步入社会后可以承受社会上的各种压力,有效地实现自身的价值。高校的体育教育干预要从以下几点入手:第一,要转变传统的教育模式,以素质教育为主,将体育教育纳入到大学生评价体系中来。第二,要减轻大学生的负担,给大学生充足的时间进行体育锻炼,合理地安排文化课与体育课之间的时间分配,不能重知识而轻体育。第三,对于目 前大学生的体质问题有针对性地进行体育教学干预,让大学生养成良好的体育锻炼习惯,形成自主进行体育锻炼的意识。第四,加强健康教育的宣传,让大学生意识到健康的重要性,更加注重饮食搭配,合理安排自己的作息时间。第五,积极改善高校的体育设施,将陈旧的设施替换掉,并且增加一些符合当代大学生体育锻炼需要的体育器材,增加体育课程的灵活性,为高校的体育课程注入活力。通过对高校体育教育的干预,努力让大学生摆脱亚健康状态,提高学生体质。
2. 2 学校体育对大学生体质健康状况的干预措施
高校对于大学生体育教育的干预,要以提高大学生的体质为主,实现全面素质教育为辅。高校的体育教育有着多重功能,比如强身健体的功能,情感宣泄的功能,素质教育的功能等等。而对大学生进行体育教育干预活动,其重点在于提高大学生自 主进行体育锻炼的意识,让大学生从静的生活状态走出来,进入到一个动的生活状态之中。以促进大学生的身体健康为最终目的,积极转变教育理念,将简单地完成体育教育任务,转变成帮助大学生树立健康意识,终身体育锻炼的意识。
2. 2 构建多样化的课程教学模式 , 丰富教学内容
体育教育的干预要以发挥大学生主观能动性为出发点,积极开设多种教学模式,让大学生可以选择自己感兴趣的模式,从而喜欢上体育锻炼。目前我国大学生由于长期缺乏体育锻炼,导致体质较差,针对这样的问题,体育干预就要有针对性地进行,根据实际情况来安排体育课程,逐步培养大学生的体育意识和运动技能。在进行教育干预时,可以从大学生的兴趣入手,多开设大学生喜欢的课程,如女生比较喜欢的健美操,瑜伽等课程,先将大学生吸引到体育的课堂中来。对于教学内容要尽量选择有一定对抗性和力量练习的授课内容,提高大学生的体育竞争意识,比如多进行一些足球比赛,篮球比赛,增强大学生的团队精神等,这些干预活动对增强大学生体质有一定的作用。
2.3 完善评价方法和考核标准
通过建立一定的体育标准来对大学生进行体育教育干预。我国已经出台了大学生体质健康标准,通过这个评价标准,让大学生意识到只有进行一定的体育锻炼才能达到标准,才能促进自 身体质的改善,达到健康的水平。同时应该改变我国体育评价的单一性。在我国体育评价仅仅是考核大学生的运动技能,这会使一些体质差的学生由于技能不达标而惧怕体育课,对体育产生恐惧心理。所以高校的体育干预要改变评价体系,从运动技能,身体素质,体育参与程度理论知识这四个方面进行综合的评价。当然,这其中要以大学生的身体素质状况为主要考核内容,提高大学生对于身体素质的重视程度,强迫学生进行体育锻炼。此外,还应该给大学生建立身体素质的档案,在每学期初都为大学生进行身体素质的测量,经过一学期的体育锻炼以后,再对大学生进行一次身体素质的测量,对前后两次的数据进行对比,根据身体素质的提高情况来进行分数的评价。
2.4 让体育锻炼成为大学生的生活方式
通过体育教育的干预活动,不是为了让大学生取得良好的体育成绩,真正的目 的是要让大学生养成以体育锻炼为主的生活方式。只有养成了健康的生活方式,在离开校园后大学生才能继续进行体育锻炼,才能持续保持健康的生活状态和强健的体魄。为了达到这一目的,高校仅仅依靠体育课堂上的教学是远远不够的。体育教学的干预仅仅是强迫大学生进行体育锻炼来达到应有的考核标准,通过这种强制干预的教学过程,只能达到让大学生养成体育锻炼的习惯,但能否持久还要依靠大学生的锻炼意愿。所以高校要加强对于提高身体素质的宣传,让大学生明白进行体育锻炼不仅仅是为了取得好的体育成绩,更是为了将来步入社会后能够较好地适应社会环境,如果没有健康,再高的知识水平都没有用武之地,让大学生形成终身锻炼的思想,积极主动地参与到体育锻炼中来。所以,学校要加强生理卫生课,健康知识等的普及,帮助大学生树立运动观念。同时高校也要加强对基础体育设施的投入,包括运动场地,环境等的建设,打消大学生对于体育运动的排斥心理,建立大学生体育锻炼的良性循环。
3结语
综上所述,健康是人类追求的永恒的话题。一个社会的发展离体育游戏不仅可以有效发展大学生的形象思维及运动表现能力,还有助于培养大学生的观察力、记忆力和判断力,从而促使大学生的思维更加活跃,提高其认识能力及解决问题的能力。
发表于 2022-12-13 19:22:35 | 显示全部楼层
你这是写了一个论文?[思考]nb
发表于 2022-12-13 19:22:44 | 显示全部楼层
我写水水的体育论文能不能借鉴你的文章[惊喜]
发表于 2022-12-13 19:23:11 | 显示全部楼层
巧了我正好可以抄
发表于 2022-12-13 19:23:49 | 显示全部楼层
想借鉴你的论文不是体育专业写论文哭了
发表于 2022-12-13 19:24:07 | 显示全部楼层
同也不是体育专业的要交作业,借鉴一下[大哭][大哭]
发表于 2022-12-13 19:24:17 | 显示全部楼层
谢谢!!
发表于 2022-12-13 19:24:27 | 显示全部楼层
你这最后一段结语有点问题啊!
发表于 2022-12-13 19:25:16 | 显示全部楼层
可不可以借鉴下你的文章[害羞]
发表于 2022-12-13 19:26:05 | 显示全部楼层
可不可以借鉴一下你的文章
GMT+8, 2026-6-22 15:43 , Processed in 0.114456 second(s), 20 queries .
