查看: 306|回复: 12
唱戏机怎么下载戏曲资源?保姆级教程收好(包括戏曲资源 ...
发表于 2022-9-19 07:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近放假给奶奶下载戏曲资源,发现唱戏机真的是哪个天才发明的,简直太反人类了…你以为下载戏曲资源,是一台电脑+一个读卡器就能完成的?NONONO,大错特错了。你会发现你会遇到各种各样的问题,花费大量时间下完之后放到唱戏机上,还有播不出来的情况,简直令人抓狂……
如果你也有给老人下载戏曲但怎么搞都弄不好的烦恼,那下面我将分享一下自己遇到的所有问题,以及相关解决方法,仅供各位参考,希望能对各位有孝心的宝宝有帮助
都是个人经验分享,纯纯路人,不专业,有问题欢迎大家在评论区里指出
1.找资源
你可能会觉得,网上到处不都是视频资源,随便下载喽,不,你太天真了。
据我所知,唱戏机一般只能播放MP4文件的(当然不绝对,能找到说明书的最好去说明书上查看一下,一般会标明能够播放的视频格式)我们熟悉的爱优腾B站这些视频网站,它们网站的视频都经过编码了的,不转码成MP4格式,唱戏机根本不能播放。这就是摆在我们面前最大的难题……
2.视频转码
鉴于其他视频平台的视频我也不知道怎么转码,在这里就推荐两个下载方式和相应的转码方式
1.爱奇艺+转码软件
这个软件还是我去年在知乎找到的,现在找不到来源了,很好用,不过只限于爱奇艺转码,我分享给大家。
链接:https://pan.baidu.com/s/15c4i3ydSdo7W9Z2SEXeTLg?pwd=nz5v
提取码:nz5v
这个文件是一个压缩包,解压后打开文件夹大家会看到里面有两个后缀.exe文件,点击第二个文件名为QSV2FLV.exe的文件,就会出现一个小窗口,这样就可以把下载好的爱奇艺视频拉到窗口里转换啦。
注意:这里安装时如果电脑提示有病毒或者不能打开文件程序,记得把电脑杀毒软件先关闭,然后再运行程序就可以了。
另外注意,这个程序是暂时的哦,所以没有转换完成最好不要关闭窗口,不然就要重新解压安装了
转换的过程不赘述了,大家打开程序就会懂的,这个转码器应该是可以把爱奇艺视频转换成flv格式或者mp4格式的,要转换成mp4格式一定不要忘记提前把右上角的对勾勾上哦(●°u°●)​ 」
     2.B站+硕鼠
B站大家不陌生了吧,上面资源应有尽有,比爱奇艺上的戏曲资源丰富的多,而且还有老人比较爱看的扬琴戏、坠子书、民间小调等等。一般我会在爱奇艺下载电视电影,B站下载各种戏曲,B站以前在电脑端下载视频,格式是mp4的,不过后来也加密了,现在文件后缀不是mp4了……
头痛之际我一顿搜索,发现了网友推荐的硕鼠,简直不要太好用了,具体用法就是,把视频地址粘贴到硕鼠官网,下载下来的视频格式直接就是mp4啦,建议大家直接在知乎搜索硕鼠,有人给了比较详细的介绍,我这里不细讲了。硕鼠功能强大,支持下载很多网站的视频(但不能下载爱优腾的视频),大家在它的官网首页就可以看到,所以B站找不到的资源也可以去其他网站找哦
不过鉴于我这篇文章是讲唱戏机下载资源的,所以有必要特别介绍一下它的自助批量下载功能。因为我下载的戏曲里有很多比较长的扬琴戏,需要批量下载,但是批量下载硕鼠好像要收费的,别着急,看这里,你登录之后会在右上角显示一个自助批量下载,注意要先登录哦,麻烦一点,需要手动粘地址,但也方便很多了
把需要下载的地址粘贴进方框里就行了,记得粘完一个地址按一下回车键再粘下一个,这样才能被正确识别。
这里虽然是手动粘贴,但对于B站视频来说也比较方便,因为同一个视频有很多集数的,只要粘贴一个地址,然后再手动把视频地址里的数字改一下就行了哦,(一般都是p=数字,这个数字就是页数)如下,这样就可以批量下载了。没有会员暂时一次只能粘20个地址,多出来的它不会解析,所以注意这点哦
另外提醒一下不要勾选那个“使用ID作为文件名前缀”,这样很不容易排序,如图所示勾选就行了,下载的视频是分段的,所以别忘记勾选“自动合并分段视频”和“合并后删除原文件”。
这样基本上就大功告成啦
3.下载到唱戏机
唱戏机上用的是内存卡,也就是TF卡,电脑不能直接读取,需要购买一个读卡器(很便宜),这样才能像U盘一样,可以更改卡内的文件。
一般我建议先把视频下载到电脑上,按照文件名排好序,然后再拉到卡里。
‼️ 这里注意:唱戏机内的文件不是按照文件名排序的,是按照文件进入卡内的时间先后顺序排序的。
比如我要在B站下坠子书合集,因为老人不识字不会自己调集数,所以我尽量让视频按顺序播放,我一次性批量下载20个视频,但是软件在执行命令时不会一个一个按顺序下,会同时执行好几个下载任务,而且每一集的视频长度可能不一样,那就会导致下载顺序混乱(电脑会智能将文件按文件名排序的,但是如果直接下到卡里你会发现顺序全都乱掉了,因为文件进入卡内不是按时间顺序的)
总之,大家最好先下到电脑里,在电脑里排好序,再复制到卡里,这里还要注意:如果你复制粘贴你可能会发现,视频顺序还是乱掉的,这是因为你复制的时候没有操作好,具体这样操作:
先把你想要复制的文件全选,然后把鼠标放到第一个文件上,右击第一个文件,点击复制,这样才能让文件按顺序,从第一个开始,一个一个地复制进内存卡内(鼠标一定要点击第一个文件打开复制框,这样才可以,不然随意点击复制,唱戏机里文件顺序还是乱的,不信的话你试试就知道了)
好的,到这里基本上就完成任务了,但是别高兴太早,你可能会发现,有的视频怎么还是播放不了?!!!
4.播放问题
好吧这里又回到了最开始的问题,因为唱戏机很“笨”,它不能解码其他的视频格式,一般只支持mp4,但是mp4文件还有好几种编码方式……一般唱戏机只支持其中的一种……(图片来源网络问答)
所以就出现了你辛辛苦苦下载好了、转码成mp4了,唱戏机还是会显示“文件格式不支持”……还是播不了…
这个真的没办法了……唱戏机播不出来的,一般我就直接删掉了。所以不要觉得你把视频下载成mp4、排好顺序就万事大吉了,最后还要检查一下在唱戏机上到底能不能播出来 嗯
图上答主说的格式工厂我以前用过,是可以改变MP4的编码方式,但是长视频好像要收费我就没用了,对我们这些要下大量视频的人不友好,建议不能播的直接删掉重新换一个资源下载吧,大部分转码成mp4还是可以播的。
好的。以上就是我遇到的各种问题还有相关的解决办法,希望能对大家有帮助。
<hr/>PS 【一些碎碎念】:太心累了,本人真的深受折磨 辛苦码字完全是抱着能帮一个算一个的心态,毕竟真的全网无教程……希望你们顺利不用痛苦,,Ծ^Ծ,,同时保留住年轻人的尊严…(第一次下载之后出了各种各样的问题,导致本大学生感觉好丢脸 ,因为信誓旦旦说这很简单 但是真的很难很麻烦,谁下谁知道,堪比我写论文,谁信  )
发表于 2022-9-19 07:30:16 | 显示全部楼层
虽然感觉没几个人会看到,但是有种不得不写的使命感[捂脸]
发表于 2022-9-19 07:30:53 | 显示全部楼层
你太棒了,我正苦恼呢
发表于 2022-9-19 10:02:45 | 显示全部楼层
LZ是天才,坚定完毕
发表于 2022-9-20 04:22:57 | 显示全部楼层
very good
发表于 2022-9-20 23:35:31 | 显示全部楼层
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
发表于 2022-9-22 09:05:01 | 显示全部楼层
报告!别开枪,我就是路过来看看的。。。
发表于 2022-11-16 11:37:28 | 显示全部楼层
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
发表于 2022-12-4 00:25:17 | 显示全部楼层
沙发位出租,有意请联系电话:13838384381
发表于 2022-12-29 08:44:20 | 显示全部楼层
OMG!介是啥东东!!!
GMT+8, 2026-6-21 13:20 , Processed in 0.124434 second(s), 21 queries .
